查看: 17126|回复: 2
[求助] 请教如何提取组件阵列的数量
发表于 2010-8-20 12:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,请各位高手给予帮忙,在此先谢过了。
二次开发环境:UGNX7.0  + vs.net2008 + open/api.
提取数量,模型如下:部件A.prt, B.prt,B装配到A中。
A
|__B
选中B 右击属性,修改数量为5确定保存。
对B  进行组件阵列装配(4个阵列),结构如下:
A
|__B  ----1
|__B  ----2
|__B  ----3
|__B  ----4
其中1为阵列的模板,程序代码如下:
tag_t displayPart=UF_PART_ask_display_part();  //取到A.
tag_t rootoccs = UF_ASSEM_ask_root_part_occ(displayPart);   //取A的根
//获取下层结构
tag_t *child_part_occs;
int nCount = UF_ASSEM_ask_all_part_occ_children(rootoccs, &child_part_occs);
for (int i = 0; i<nCount; i++)
   tag_t child_occ = child_part_occs[i]; //取一个子 B ---1
   tag_t occinst = UF_ASSEM_ask_inst_of_part_occ(child_occ);  //子事例
   char sTitle[UF_ATTR_MAX_TITLE_LEN+1] = {'\0'};
   char sVal[UF_ATTR_MAX_TITLE_LEN+1] = {'\0'};
   UF_ATTR_value_t vv;
   vv.value.string = sVal;
   strcpy(sTitle, "DB_QUANTITY");
   UF_ATTR_read_value(occinst, sTitle,UF_ATTR_any, &vv);
   //vv.value.string = "5"  这个是B ----1的数量,取到了。
   //其他的子这里取到的vv.value.string是空字符串
UF_free(child_part_occs);
操作说明如下:
    如果对2的属性中,把数量修改后,或在属性列表中选中数量,确定或应用,都能取到数量的结果。
经过我多次调试后,发现一个问题,装配结构中的数量如果在装配后(包括零件的装配,不一定要阵列装配),没有进行
更新数量,这里取到的结果都是空值。
    不过一般来说装配后默认的数量都是1,这个好解决,如今遇到这种修改了模板的数量后,再进行阵列装配,就无法取
到数量了。
发表于 2010-8-20 16:51:11 | 只看该作者
没有人回答,我自己解决:
前面使用的是UGOPEN/API, vs.net2008 c++ 。
后来增加了NXOpen环境(参考其他仁兄的资料),代码如下:
//接上面的代码...
   NXOpen::Assemblies::Component *comp = (NXOpen::Assemblies::Component *)
    NXOpen::NXObjectManager::Get(child_occ);
     int n = comp->GetIntegerQuantity();   //这里就取到装配件的数量了。
发表于 2010-8-20 19:01:53 | 只看该作者
看不懂,为什么不用获取组件的数量呢
用个属性(DB_QUANTITY)干嘛?
GMT+8, 2025-7-12 08:56 , Processed in 0.023698 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
