查看: 32912|回复: 132
[教程] 一道小题---我的做法
发表于 2010-8-20 15:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一道论坛的老题目
我圆孔的地方没有特别处理所以加厚(垂直曲面)以后,有点怪
原题答题要求:
1、根据IGS做面,要求曲面光滑,至少为G1。
2、可以加厚,至少加厚到8以上。网上牛人可以加厚到16
对于加厚到8以上就比较简单了,要加厚到16以上就有困难了,我正好加厚到16.0,没有去细细调整,曲面质量一般般,在原题有坛友可以加到17的厚度,实在令人很意外,特先将我的做法与大家分享,以调动大家的积极性,找出更好,更妙的做法来
发表于 2010-8-20 15:25:08 | 只看该作者
将中一条线连起来,并转为样条
发表于 2010-8-20 15:25:14 | 只看该作者
新建一个基准面(66,是我试了可以达到加厚16的条件
发表于 2010-8-20 15:25:16 | 只看该作者
在该基准面用style做出如图曲线,两头垂直,中间一点落于曲线上
发表于 2010-8-20 15:25:19 | 只看该作者
过点做一平行之前的基准面
发表于 2010-8-20 15:25:22 | 只看该作者
同样的做一天如图曲线
发表于 2010-8-20 15:25:25 | 只看该作者
做两条带基准
带基准1---基础曲线为A,参考曲线BCD
带基准2---基础曲线为D,参考曲线AC
发表于 2010-8-20 15:25:28 | 只看该作者
用STYLE补齐AB两个面
发表于 2010-8-20 15:25:35 | 只看该作者
将曲面切出一个口子,如图
截面大小影响后面的加厚厚度,我的这个截面是我试过了可以加厚到16
发表于 2010-8-20 15:25:38 | 只看该作者
用STYLE将面补齐
GMT+8, 2025-4-20 06:46 , Processed in 0.035331 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
