查看: 16077|回复: 1
[求助] 共享文件的问题
发表于 2010-8-21 17:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在一文件夹里存了很多的零件,这些零件都是我们公司产品上要用的,因为很多产品都要用这些零件,所以我把这些零件存在这个文件夹里,做为公用零件,时间长了,里面的公用零件很多了,很乱,我想整理一下,就是想把它们分下类,再重新建立几个文件夹,分别保存,这样一来的话,我以前装配过的产品会不会出现打开后找不到这些零件的问题?我如果把这些零件分好类,分别保存后,还是存在原来的文件夹里,这样打开以前的产品时,它们会找到这些共用的零件吗?
还有一个问题就是,我在装配里面建立的零件或者子装配体,最后只保存的总装配体,它有时没能提示我保存那个在装配里面建立的零件,我再次打开后就就不到那个在装配里建立的文件了,这个怎么办?还能找到吗?
发表于 2010-8-25 08:34:37 | 只看该作者
第一,如果直接在我的电脑里建立文件夹分类,肯定打开装配体时提示找不到。可以有两种方法解决:
  1.使用SW的expoler打开文件夹,分类、重命名等。
  2.最好使用PDM是发展的趋势,便于团队合作,设计引用。可以看看下面的文章
https://slbus.blog.163.com/blog/static/600269362010230278956/
第二,装配体里建立的文件,保存在装配体里再次打开应该能找到,如果想单独保存可以另存为指定地点。
第三,文件名最好使用编码,不要用汉字,这样便于今后产品扩展和避免名称重复。
GMT+8, 2025-4-26 19:12 , Processed in 0.036824 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
