查看: 23842|回复: 31
[求助] 一款旋转结构的设计方式
发表于 2010-8-21 17:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好呀! 本人目前遇到一个困难,看看大家有没有好的建议:
目前我需要做一个柜子的旋转结构,要求门打开的时候能自动打开, 打开角度125度. 可是自动打开的时候还需要有阻尼,也就是说不能一下就弹开了,需要慢慢的开. 我之前设计了一款弹簧,直接就打开了,客户不满意.
不过对有阻尼的旋转结构我不是很懂,希望高手支招哟!就是有没有现成的结构可以达到这个目的(比如阻尼合叶什么的), 如果没有,其它的弹簧设计和固定方式是怎么样的?谢谢哟
发表于 2010-8-21 23:01:14 | 只看该作者
玩呢????????????
发表于 2010-8-22 11:18:27 | 只看该作者
没有高手?郁闷
发表于 2010-8-22 11:21:33 | 只看该作者
这事叫啥呢。。
发表于 2010-8-22 11:37:16 | 只看该作者
这是什么意思?
发表于 2010-8-22 12:11:40 | 只看该作者
内容仅楼主可见,那你发出来干吗呀?
发表于 2010-8-22 12:36:47 | 只看该作者
楼主可以选用一组齿轮加一个阻力齿轮即可达到减速目的
再说清楚一点就是一边用扭簧,另一边加一组齿轮,在齿轮组的最末端加一个阻力齿就可以了
发表于 2010-8-22 12:44:22 | 只看该作者
不好意思哟,版主的想法是可以的,可是太复杂.希望能有一个比较简单的方案哟!谢谢
发表于 2010-8-22 17:42:13 | 只看该作者
用hinge 1# bills.fan
发表于 2010-8-22 22:37:35 | 只看该作者
ashman : 能推荐一些HINGE用吗?开始的想法也和你一样,可是客户不想用HINGE.
GMT+8, 2025-4-5 12:23 , Processed in 0.026820 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
