[求助] 公司接了一卡扣 有经练的说下怎么做呀
发表于 2010-10-21 14:20:01 | 只看该作者
不懂什么作用,所以不好分析解决。
发表于 2010-10-21 16:07:09 | 只看该作者
根据楼主的结构,就算两个贴紧面中间只做成0.5MM间隙,实际啤出后,间隙肯定会大出很多,我预计会有3.0mm左右。如果可以接受的话,则可以将伸出的柱位比他穿过的孔直径至少小2.0为好。
发表于 2010-10-21 16:35:52 | 只看该作者
1>这个可以用冲模去做(楼主并没说要求什么材质)
2>如果必须用塑胶,可以在模具上留出2MM以上的间隙(两点原因:1.,感觉这个零件的精度要求不高,可以灵 活处理。2.发现贴合处有对应的孔,是不是用类似铆钉一样把他们结合起来?如果是这样,之前留的间隙在    力的作用下就可以使两面贴合了)
最好楼主,能把这个部件说的再详细一点。
发表于 2010-10-24 00:05:55 | 只看该作者
同意13楼的。再有这个设计的不咋地!
发表于 2010-10-24 01:13:53 | 只看该作者
夜游神 发表于 2010-8-23 14:28
看LZ的图片:柱子扣入太高,估计会有问题,减短柱子才可以做到。
呵呵版主大大说的没错,看你做的比例,胶位的厚度是比较厚。柱子就不能那么长了。如果胶位比较薄,柱子长点没关系。如图,将来装时可 能装不上。呵呵。。。。。。
发表于 2010-10-24 07:23:29 | 只看该作者
我也做过类似的构,楼主能不能描述详细一点,例如材料,多用在什么地方?谢谢
发表于 2010-10-24 12:09:15 | 只看该作者
中间留0.4mm的间隙。要不就拆个两件,超声焊算了
18
发表于 2010-11-30 16:53:53 | 只看该作者
没有见过,不好说什么!
头像被屏蔽
19
发表于 2010-12-1 19:20:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
20
发表于 2010-12-2 10:11:59 | 只看该作者
中间留0.5-1的间隙开塑胶模具,然后做夹具把刚出模的产品放入夹具中夹紧,达到图1的效果,放入沸水中或是烤箱中一段时间,取出来,在常温下冷却,最后从夹具中取出来,(个人意见,仅共参考
GMT+8, 2025-4-25 02:00 , Processed in 0.023017 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
