查看: 20618|回复: 32
[求助] 公司接了一卡扣 有经练的说下怎么做呀
发表于 2010-8-22 11:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司接了一卡扣 有经练的说下怎么做呀
分模肯定要将前面分开 就是不知道怎么让他弹回来
发表于 2010-8-22 11:17:17 | 只看该作者
是要开模吗?
发表于 2010-8-22 11:25:02 | 只看该作者
这世界没有想不到的,够新奇
发表于 2010-8-22 11:29:40 | 只看该作者
说得不清楚,要开模还是?如果开模的话这个可以在预开状态做模,俾出来的零件具有一定的压缩弹性
发表于 2010-8-22 12:25:45 | 只看该作者
肯定要开模呀 分模肯定要将前面分开 就是不知道怎么让他弹回来
发表于 2010-8-23 14:06:09 | 只看该作者
要利用好塑胶弹性的特性。我们有做过同类这样。中间部分(贴紧)中间在开模时分离一定间隙。啤塑后就可以达到你要求的结构了。
发表于 2010-8-23 14:11:09 | 只看该作者
用什么材料呢?
发表于 2010-8-23 14:28:19 | 只看该作者
看LZ的图片:柱子扣入太高,估计会有问题,减短柱子才可以做到。
发表于 2010-8-23 14:40:39 | 只看该作者
图要改下吧,这样开模肯定有问题啦。
发表于 2010-10-20 21:09:08 | 只看该作者
mark证明来学习过
GMT+8, 2025-4-24 22:28 , Processed in 0.030395 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
