查看: 17149|回复: 8
[求助] 侧边硬键防水~在线等候
发表于 2010-8-22 12:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图中所示部份,由于硬键在侧边,碍于空间不足,请教各位牛人,是否有其他防水方式。目前小弟只想的出套防水圈&防水油。
发表于 2010-8-24 09:14:10 | 只看该作者
套防水圈&防水油,按键做裙边,这是常规的做法;
不够空间就做二次注塑,硬胶包橡胶,成本高点但可靠性好.
发表于 2010-9-3 09:01:47 | 只看该作者
象这种东西一般防水要求不会很高,最高只是IP67,常用的防水方式有以下几种:
1,加防水套,按键整个包在防水套中,防水要求可以做到IP68。
2,按键触发处加防水套,防水要求也可以做到IP68。
3,按键行程范围内加密封圈,缺点是手感不太好,且要加强按键的回弹力。
4,如果防水要求不高,可采用类似“V”形圈形势的密封圈,这样基本不不影响手感。
发表于 2010-9-3 09:05:56 | 只看该作者
LZ所说的防水油,那不是一种防水形势,只是用于密封圈上的辅助手段罢了,这是一个概念上的错误。
因为如果直接用防水油能防水,那你的按键与壳体间的间隙根本就不能满足动配合的要求,且也不会那么均匀。
发表于 2010-9-11 14:57:09 | 只看该作者
好东西,学习了
发表于 2010-9-11 21:53:23 | 只看该作者
看不清楚呢...
发表于 2010-9-13 10:50:02 | 只看该作者
按键外围加个硅胶软套,就可以防水了
发表于 2010-9-18 23:45:38 | 只看该作者
侧面加硅胶有点麻烦!!!!
发表于 2011-11-28 20:29:55 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2025-4-30 00:34 , Processed in 0.028829 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
