查看: 18416|回复: 15
[求助] 两条曲线可以合并吗?
发表于 2010-8-23 10:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图里箭头所指的两条曲线可以合并成一条曲线吗?
发表于 2010-8-23 10:58:25 | 只看该作者
看不到
发表于 2010-8-23 10:58:48 | 只看该作者
两条曲线可以合并吗?
如图里的两条曲线可以合并成一条曲线吗?
发表于 2010-8-23 11:00:38 | 只看该作者
哪二条呀?
发表于 2010-8-23 11:06:00 | 只看该作者
在proe里封闭曲线会自动打断为两段~
如果说不是封附闭的只要相连我想要合并应该不是问题!!
发表于 2010-8-23 14:02:08 | 只看该作者
可以复合成一条啊....
发表于 2010-8-23 14:03:30 | 只看该作者
楼上的还不去分模,要结束了!
发表于 2010-8-23 14:08:18 | 只看该作者
这样是可以合并到一起的
发表于 2010-8-23 14:18:20 | 只看该作者
当然可以用,复制粘贴参照CTRL选择第二条
发表于 2010-8-23 14:25:39 | 只看该作者
ganxuesong 发表于 2010-8-23 14:03
楼上的还不去分模,要结束了!
  杂事多了不方便.......
  只能偶尔来转下..
GMT+8, 2025-4-29 01:48 , Processed in 0.023682 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
