查看: 24086|回复: 60
[教程] 田螺的做法。
发表于 2010-8-23 12:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步用圖形命令做一個。(圖形中是用樣條線做的)—如圖。
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 大米 +10 收起 理由
ganxuesong + 1 + 20 + 10 支持教程!
发表于 2010-8-23 13:02:25 | 只看该作者
第二步在草繪一個如圖。注意中間要打斷成四斷。(這是軌跡線)
发表于 2010-8-23 13:04:24 | 只看该作者
第三步在點螺旋掃描曲面-可變的如圖。
发表于 2010-8-23 13:09:10 | 只看该作者
第四步進入草繪軌跡線,把剛畫好的提出來。這也可以一步做。
发表于 2010-8-23 13:11:55 | 只看该作者
第五步編輯4點牙距如圖。
发表于 2010-8-23 13:19:14 | 只看该作者
第六步 進入草繪截面。如圖
關系式:sd5=evalgraph("A",trajpar*10)
sd5為要變尺寸。evalgraph以畫形 ,("A",為畫形A。(在做圖形可以命名為A)trajpar這是將畫形看做1.*10這是圖形的長度。(如果是5的話就只有圖形一半。)這個是和圖形的高度一樣就可以了。
发表于 2010-8-23 13:21:23 | 只看该作者
第七步 最後圖
发表于 2010-8-23 13:23:21 | 只看该作者
大家多多支持。
发表于 2010-8-23 13:30:58 | 只看该作者
在上傳一個3D檔。是4.0的哦
发表于 2010-8-23 14:02:04 | 只看该作者
不错,支持!
GMT+8, 2025-4-26 03:02 , Processed in 0.037743 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
