查看: 17115|回复: 12
[原创] 关于裙边
发表于 2010-8-23 17:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老是听说按键裙边,哪大侠用数据说下,谢谢
发表于 2010-8-23 19:04:34 | 只看该作者
自己看一下帮助文件就知道啦
发表于 2010-8-23 19:06:05 | 只看该作者
我也用不好楼上的来个教程
发表于 2010-8-23 20:15:06 | 只看该作者
2楼那个绝对是我们坛里最热情的版大
发表于 2010-8-23 20:22:00 | 只看该作者
润无痕 发表于 2010-8-23 19:06
我也用不好楼上的来个教程
涉及到模具这块地,我不敢乱讲
发表于 2010-8-23 20:23:31 | 只看该作者
09511 发表于 2010-8-23 20:15
2楼那个绝对是我们坛里最热情的版大
真不敢当,我也是学习兼消磨
发表于 2010-8-24 11:53:23 | 只看该作者
呵呵,原创我还以为楼主要分享一下你的裙边,我正好不知,想来看看!????
发表于 2010-8-24 13:28:29 | 只看该作者
对于模具组件,单击“编辑”(Edit) ▶ “裙边曲面”(Skirt Surface),或单击。“裙边曲面”(Skirt Surface) 对话框打开。
注解
仅在创建分型面或重定义分型面时,“编辑”(Edit) ▶ “裙边曲面”(Skirt Surface) 才可用。
对于铸造组件,可单击“铸造”(CAST) ▶ “铸造特征”(Cast Feature) ▶ “型腔组件”(Cavity Assem) ▶ “曲面”(Surface)。在“曲面选项”(SRF OPTS) 菜单上单击“裙边”(Skirt)。“裙边曲面”(Skirt Surface) 对话框打开。
2. 定义在所列顺序中标记为“已定义”(Defined) 或“定义中”(Defining) 的元素。可按任意顺序定义“可选”(Optional) 元素或根本不定义它们。
3. 在“裙边曲面”(Skirt Surface) 对话框中单击“方向”(Direction) 元素,然后单击“定义”(Define)。
注解
如果已定义了模型的“拖拉方向”,则缺省“方向”自动为“拖拉方向”的相反方向。
4. 要指定光源方向,请选取下列项之一:
●  平面 (Plane) - 在 Pro/ENGINEER 窗口中选取一个与该方向垂直的平面
●  曲线/边/轴 (Crv/Edg/Axis) - 沿着线性边、轴或 3D 曲线进行选取
●  坐标系 (Csys) - 沿 x、y 或 z 轴进行选取
注解
如果无法找到用于设置光线方向的参照,可通过“插入”(Insert) ▶ “模型基准”(Model Datum) ▶ “平面”(Plane) 即时创建参照。
5. 如果单击“平面”(Plane),可以选取“基准”(Datum) 或“曲面”(Surface)。沿平面将出现一个红色箭头。单击“确定”(Okay),或单击“反向”(Flip) 改变箭头的方向。
6. 选取在参照零件上形成侧面影像的现有曲线。这些曲线可能有内环(供将来填充用)和外环(供将来延伸用)。使用“曲线”(Curves) ▶ “特征曲线”(Feat Curves) 命令选取一条或多条侧面影像曲线。
注解
如果尚未定义一条分界曲线,此时可异步定义一条分界曲线。在“基准”工具栏上单击 ,然后在“曲线选项”(CRV OPTIONS) 菜单中单击一个选项。例如,单击“侧面影像”(Silhouette),然后单击“完成”(Done),打开“侧面影像曲线”(SILHOUETTE CURVE) 对话框,创建一条侧面影像曲线。
7. 如果要从伸出长度中排除一些曲线、指定相切条件或改变延伸方向,可单击“伸出长度”(Extension),然后单击“定义”(Define) 来显示“伸出长度控制”(Extension Control) 对话框。
8. 如果要改变处理内环的方法,单击“环闭合”(Loop Closure),然后单击“定义”(Define) 显示“环闭合”(LOOP CLOSURE) 菜单。
9. 如果要定义关闭延伸并使曲面延伸截止到一个分型面,则使用“关闭扩展”(ShutOff Ext) 和“关闭平面”(ShutOff Plane)。用“拔模角度”(Draft Angle) 定义关闭角度。
10. 单击“确定”(OK) 完成裙边特征创建。
发表于 2010-8-24 13:30:13 | 只看该作者
发表于 2010-8-24 13:30:48 | 只看该作者
要创建侧面影像曲线
1. 单击“模具”(MOLD) ▶ “特征”(Feature) ▶ “参照模型”(Ref Model) ▶ “模具”(Mold) ▶ “侧面影像”(Silhouette) 或单击“铸造”(CAST) ▶ “铸造特征”(Cast Feature) ▶ “参照模型”(Ref Model) ▶ “铸造”(Cast) ▶ “侧面影像”(Silhouette)。“侧面影像曲线”(SILHOUETTE CURVE) 对话框打开。也可通过单击“插入”(Insert) ▶ “侧面影像曲线”(Silhouette Curve) 来访问此对话框。
2. 为要创建的侧面影像曲线指定名称。
3. 选取平面、曲线、边、轴或坐标系,以指定光源方向。
4. 可根据需要,在“侧面影像曲线”(SILHOUETTE CURVE) 对话框上指定以下任意一项:
●  闸板 (Slides) - 指定处理参照零件中底切区域的体积块和/或元件
●  间隙闭合 (Gap Closure) - 处理初始侧面影像中的间隙
●  环选取 (Loop Selection) - 手工选取环或链或二者都选,以解决底切和非拔模区中的模糊问题。
5. 单击“预览”(Preview) 以查看创建的侧面影像曲线。出现一条消息,指明侧面影像曲线已成功创建。
6. 单击“确定”(OK)。
GMT+8, 2025-4-25 16:01 , Processed in 0.027177 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
