查看: 16106|回复: 7
[求助] 学生遇到问题 请教各位工程师
发表于 2010-8-23 20:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算轴40g11的极限偏差 标准公差=160um 基本偏差=-9um  上偏差=基本偏差=-9um   而下偏差=基本偏差-标准公差,  为什么上偏差就不用-标准公差。(在我的理解当中上偏差应该要加标准公差的 ) 还有就是有时极限偏差是相加,而有时是相减,什么时候相加 什么时候该相减呢 (比如轴直径130 n4  标准公差+12  基本偏差+27  它的上偏差=基本偏差+标准公差  为什么 不是减 ) 是不是偏差是正时是加 是负时是减     谢谢
              不懂就问 你们可别笑我这个都不知道
发表于 2010-8-23 22:24:22 | 只看该作者
不好意思,看晕了,没看明白。。。
发表于 2010-8-24 09:28:31 | 只看该作者
先看看基本概念,再想想:
一个完整尺寸应该包括基本尺寸和公差,而公差包括标准公差和基本公差
标准公差精度从高到低共有IT01,IT0,IT1,IT2.....IT18二十个等级,不同的标准公差等级决定了不同的加工工具和加工方法。
基本偏差用字母或者字母组合表示,共有28个,孔基本公差用大写字母,轴用小写字母,H(h)等级分别表示孔公差带下限(轴公差带上限)于基本尺寸线(也叫零线)重合。
孔(轴)的上偏差用ES(es)表示,下偏差用EI(ei)表示。
尺寸:用特定单位表示长度值的数字。
基本尺寸:使设计给定的尺寸。
实际尺寸:是通过测量获得的尺寸。
极限尺寸:是指允许尺寸变化的两个极限值。
最大实体状态(简称MMC)和最大实体尺寸:最大实体状态系指孔或轴在尺寸公差范围内,具有材料量最多时的状态。在此状态下的尺寸,称为最大实体尺寸,它是孔的最小极限尺寸和轴的最大极限尺寸的统称。
最小实体状态(简称LMC)和最小实体尺寸:最小实体状态系指孔或轴在尺寸公差范围内,具有材料最少时的状态。在此状态下的尺寸,称为最小实体尺寸,它是孔的最大极限尺寸和轴的最小极限尺寸的统称。
作用尺寸:在配合面的全长上,与实际孔内接的最大理想轴尺寸,称为孔的作用尺寸。与实际轴外接的最小理想孔的尺寸,称为轴的作用尺寸。
“公差与偏差”的术语和定义
尺寸偏差:是指某一个尺寸减其基本尺寸所得的代数差。
尺寸公差:是指允许尺寸的变动量。
零线:在公差与配合图解(简称公差带图)中,确定偏差的一条基准直线,即零偏差线。
公差带:在公差带图中,由代表上、下偏差的两条直线所限定的一个区域。
基本偏差:是用来确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差,一般指靠近零线的那个偏差。当公差带位于零线上方时,其基本偏差为下偏差;位于零线下方时,其基本偏差为上偏差。
标准公差:国标规定的,用以确定公差带大小的任一公差。
“配合”的术语和定义
配合:是指基本尺寸相同的、互相结合的孔和轴公差带之间的关系。
基孔制:是基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。
基轴制:是基本偏差为一定的轴的公差带,与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。
配合公差(或间隙公差):是允许间隙的变动量,它等于最大间隙与最小间隙之代数差的绝对值,也等于互相配合的孔公差带与轴公差带之和。
间隙配合:孔的公差带完全在轴的公差带之上,即具有间隙的配合(包括最小间隙等于零的配合)。
过盈配合:孔的公差带完全在轴的公差带之下,即具有过盈的配合(包括最小过盈等于零的配合)。
过渡配合:在孔与轴的配合中,孔与轴的公差带互相交迭,任取其中一对孔和轴相配,可能具有间隙,也可能具有过盈的配合。
参与人数 1贡献 +10 大米 +10 收起 理由
ZJNBfanyifeng + 10 + 10 热心助人
发表于 2010-8-24 19:07:40 | 只看该作者
表示感谢   学生我懂了呵呵
发表于 2010-8-24 19:09:41 | 只看该作者
感谢热心帮助我的人
发表于 2010-8-26 11:32:47 | 只看该作者
没看明白,很晕
发表于 2010-8-26 12:18:57 | 只看该作者
看的,我也晕了!
发表于 2010-8-26 14:30:56 | 只看该作者
RGERGDF RGR  F
GMT+8, 2025-4-5 04:07 , Processed in 0.025589 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
