查看: 17137|回复: 13
[原创] Solid Edge V20中利用草图定位装配
发表于 2010-8-24 13:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1-4
发表于 2010-8-24 13:43:42 | 只看该作者
5-9
发表于 2010-8-24 19:16:43 | 只看该作者
这是草图装配的一种方法
其实Solid Edge还有一个部件草图,非常高深
简单来说是草图作为零件,具有约束关系,零件的部件草图是可以对线进行面装配的
发表于 2010-8-25 12:17:31 | 只看该作者
我这个利用零件的草图也是对线进行面装配的
发表于 2010-8-25 21:37:47 | 只看该作者
恩,Solid Edge没有基准轴的概念
因为草图装配更强大,他把基准轴简化了
发表于 2010-8-25 22:31:13 | 只看该作者
有时特征不方便定位的时候,草图的好处就体现出来了
发表于 2010-8-26 08:16:06 | 只看该作者
草图可以是L行或者S形状,一样可以装配
大家要敢于想象
发表于 2010-8-26 10:54:34 | 只看该作者
呵呵。还真不敢想像。Solid Edge中很多东东都让我大出意外。太强悍了。不知道的时候不敢想
发表于 2010-9-19 11:58:35 | 只看该作者
装配的又一个高境界
发表于 2010-9-19 19:22:08 | 只看该作者
用草图装配能以平常实际中看不到的东东来进行参照
GMT+8, 2025-4-21 04:49 , Processed in 0.023738 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
