查看: 28776|回复: 37
[求助] 四轴后处理A轴最大角度9999.999为什么?
发表于 2010-8-25 01:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的四轴刀路,螺旋驱动,后处理出来的程序A轴最大只有9999.999度(九千),可是我在POSTBUIDER中设置的是99999.999,(九万)
而且机床仿真也是只到9999.999度后就只有XYZ轴的的移动,现在只能用往复走刀。请教各位,帮帮忙,谢谢
发表于 2010-8-25 03:28:30 | 只看该作者
自己顶起来,千万别沉了
发表于 2010-8-25 17:57:20 | 只看该作者
設置99999.999?設在哪呢???會不會弄錯地方了呀??而且機床不一定能支持到那麼大的角度喔!!!
A軸極限定在0~360機床會有問題嗎???
发表于 2010-8-26 01:34:15 | 只看该作者
终于等到您的回复了,在POSTBUIDER里面机床参数页面里设置呀,我们的机床是支持那么大角度的。要是设成0-360度的话,那螺旋线的走刀方式又如何实现呢?请教我一下,谢谢。
发表于 2010-8-26 02:32:07 | 只看该作者
顶起来顶起来
发表于 2010-8-26 21:35:49 | 只看该作者
先對機床做個簡單測試!
以MDI執行下列動作:
G0 G90 G54 A350.
G01 A355. F100.
A5.
看看執行到最後一行時,A軸是否只動了10度,還是反轉運動了350度!?
若是第一種,請放心使用0~360的運動極限,跟刀路如何做一點關係也無!
若是第二種,請機床廠商修改控制器對A軸運動的模式為"最短角度";若不會改,就只能用+/-99999.999的模式了,請把POST上傳看看吧!
发表于 2010-8-27 02:02:50 | 只看该作者
感谢工程师的不弃,现将PRT和生成的NC文件及自己做的后处理文件一并传来,请帮我看看,谢谢
发表于 2010-8-27 02:08:30 | 只看该作者
另有postbuider里面页面的基础参数不懂含义,还请帮我看看,谢谢
发表于 2010-8-27 02:17:59 | 只看该作者
从您6楼的话里我感觉是不是任何机床的旋转轴设成“最短路径”,然后postbuider里面轴极限设成0-360,就可以加工所有的螺旋线走刀方式的活呢?换句话说这样设置后A轴就可以无限大的旋转,我的机床不会设最短路径,太老了,厂家都已经重组了。
发表于 2010-8-27 04:30:42 | 只看该作者
如果机床设置成最短路径,postbuider里面轴极限设0-360的话,是不是要把8楼第二张图片中“旋转轴可以是递增的”复选框勾上才可以呀?
GMT+8, 2025-4-26 23:41 , Processed in 0.023638 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
