查看: 18915|回复: 8
[原创] Solid Edge ST2圆柱上法向拉伸文字(投影草图)
发表于 2010-8-26 19:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1-3
发表于 2010-8-26 19:41:54 | 只看该作者
4-7
发表于 2010-8-26 19:43:19 | 只看该作者
老有人问这些在曲面上拉伸文字怎么做。随便做个演示
发表于 2010-8-26 22:05:11 | 只看该作者
呵呵,有时候在产品表面作图用到这个功能
有时候贴图
发表于 2010-8-26 23:08:06 | 只看该作者
投影草图与缠绕草图有异曲同工之妙
发表于 2010-8-27 00:26:54 | 只看该作者
大有茗堂 发表于 2010-8-26 23:08
投影草图与缠绕草图有异曲同工之妙
你这个拉伸法向拉伸,字体垂直于曲面
想过拉伸怎么做出你这种效果吗(字整体是弯曲的,但是字的方向是垂直于X或者Y轴,不是垂直于曲面,字体外部还是呈现弯曲的)
发表于 2010-8-30 19:44:23 | 只看该作者
不垂直于曲面?难道直接在平面拉伸,然后替换面》?
发表于 2010-9-4 10:42:31 | 只看该作者
这种拉伸方式 拉伸出来的东西是始终是忠实于圆心的,所以拉伸出来的东西始终都会是外面大 里面小
发表于 2010-9-5 09:02:18 | 只看该作者
回6楼F版:直接从圆柱的相切面向圆柱面拉伸。然后把外面切成圆形。不就是你要的形状了?
GMT+8, 2025-1-31 05:38 , Processed in 0.026135 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
