查看: 17074|回复: 2
[求助] CimatronE8.5 3d-环切粗开遇到的问题
发表于 2010-8-26 22:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人 刚接触CimatronE编程不久,有个问题没有想明白,希望有高手能给出合理的解释。
问题一:CE的粗加工 3d-环切是参考毛坯加工的,假如说我要在一块很大的板子上加工如图1所示的那么个东西,设定进刀方式为螺旋进刀 为了节省加工时间,仅在板子上圈出一部分轮廓来加工。那么理论上无论从哪点进刀 都应该是默认为有毛坯存在,所以应该是螺旋进刀下去,可是为什么会出现直接往下扎的现象呢?而同样有毛坯存在的孔确实螺旋进刀的方式下去的?当改变 开放零件 参数为 缺省时,却在同样的进刀点是使用螺旋进刀的方式下去的,而改为仅外部或者外部+岛屿方式 就会出现直接扎刀现象?
求高人详细解释下这三者的具体区别?以及如何处理这种需要在轮廓范围里去除材料防止出现在未加工位置处的毛坯扎刀现象?
问题二:进刀点的设定问题
一般默认为自动,但是它自动的进刀点却很诡异(只能用这词来形容了),有时明明前几层都在同一个位置进刀,到了最后几层却突然跳到一个未加工到的位置处进刀,造成扎刀,这是何原理?如何避免?
当用户定义进刀点时,依然会出现很多并未指定的进到点,依然存在扎刀的危险?为何?如何解决?
以上问题困扰很久,希望能有人解答,彻底弄明白。
扎刀很危险啊~弄不好刀碎甚至扎坏床子。
发表于 2010-8-27 09:52:23 | 只看该作者
问题一:CE的粗加工 3d-环切是参考毛坯加工的,假如说我要在一块很大的板子上加工如图1所示的那么个东西,设定进刀方式为螺旋进刀 ...
vcxvcxvcxvxcvxcvxc
发表于 2010-9-2 09:48:07 | 只看该作者
方法不对吧。
GMT+8, 2025-4-21 01:30 , Processed in 0.020271 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
