查看: 19954|回复: 24
[讨论] 关于钻孔的问题
发表于 2010-8-27 17:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于钻孔的问题:
     由于很少用CNC钻孔,所以没有怎么研究CNC钻孔的程序。今天终于遇到了,一个客户要求帮忙在需要钻孔的地方打点。所遇到的问题就是如图片所示,假如“最小间隙”设定高于夹具,加工时,刀具就从所设定的最小间隙那里慢慢下来,很浪费时间。    请教一下,怎样设定才能使抬刀到安全高度,并快速下降到离工件1-2MM,然后在慢速下刀?
发表于 2010-8-27 17:44:35 | 只看该作者
沙发......................
如6楼兄弟所说
真的是将G99改成G98就可以了,可是,在UG软件里面是怎么设定的呢?
发表于 2010-8-27 18:11:53 | 只看该作者
你不会分区域打呀 这样就让开压板了
发表于 2010-8-27 19:45:04 | 只看该作者
呵呵,应该可以搞顶
发表于 2010-8-27 20:45:09 | 只看该作者
这个简单啊,在有干涉的地方加避让就可以啦
发表于 2010-8-27 21:01:18 | 只看该作者
G99 改成G98
参与人数 1大米 +5 收起 理由
penglin. + 5 真的是将G99改成G98就可以了,可是,在UG软 ...
发表于 2010-8-27 23:31:50 | 只看该作者
wupengcheng 发表于 2010-8-27 21:01
G99 改成G98
谢谢  试试看........
发表于 2010-8-28 12:00:03 | 只看该作者
发表于 2010-8-28 16:38:28 | 只看该作者
发现这个G98  G99是与后处理有关系,但是不知道怎么改后处理,有知道的兄弟说一声。
发表于 2010-8-28 20:52:40 | 只看该作者
如图:打开后处理编辑
GMT+8, 2025-4-23 15:36 , Processed in 0.023609 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
