查看: 16886|回复: 7
传动部分设计
发表于 2003-7-9 10:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机传动轴带动塑件轴,中间塑件设计上有什么要注意的吗??
那位高手有过这样的设计经验指点一下!!谢谢!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-7-9 11:06:57 | 只看该作者
强度和耐磨的性能
发表于 2003-7-9 13:28:13 | 只看该作者
好象没有轴向固定吧??
发表于 2003-7-9 13:43:02 | 只看该作者
这不是TY50系列减速马达吗8D8D?好熟悉:8)
其相配的机构一般用POM料,追求强度和耐蘑、孔径常用的有Φ7、Φ5。
径向固定比较多:如D型、双剖、插销子、锁螺钉等。
轴向固定偶了解不多,希望高手赐教。
发表于 2003-7-9 15:08:43 | 只看该作者
轴向固定:1、轴承+卡簧;2、平介+螺母
外面的塑件是做什么的,我看不懂?
发表于 2003-7-9 15:25:38 | 只看该作者
谢谢大家!
径向固定如采用D形,是不是还要加螺钉紧固呢??配合公差怎么定?
外面的塑件就是通过电机带动它旋转,我没画全,只是示意一下。
发表于 2003-7-9 22:22:34 | 只看该作者
LYJCN wrote:
谢谢大家!
要进行力学分析,如果轴向力很小,利用紧配就可以了.
发表于 2003-7-9 23:29:54 | 只看该作者
看你的图好象传递的扭矩不是很大啊
所以用D型应该可以了!
保险起见可以再用一个弹性圆柱销!
GMT+8, 2025-4-21 02:13 , Processed in 0.025332 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
