查看: 16737|回复: 3
[分享] 关于剖视图中剖面线密度的问题
发表于 2010-8-28 15:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实零件默认的剖面线是根据零件属性来的,一般都是normal,所以你在样式里,修改一下normal阴影线的密度即可! 如果想个性化,可以自己建一个新的阴影线样式,然后再根据这个添加一个 填充样式,然后可以在工程图里自己选择自己定义的填充样式.我录了一个视频你看一下吧!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-8-28 15:41:53 | 只看该作者
右击视图-在视图中绘制,点剖面线,就可以编辑剖面线了
这样是单独定制整个模板
当然也可以按照楼上在样式中设置
发表于 2010-8-30 16:49:51 | 只看该作者
这些东东建议尽量在样式里改好并保存为模板。一劳永逸
发表于 2010-9-18 14:48:29 | 只看该作者
能在模板里设置好就尽量设置好,虽然可以修改但是也是比较麻烦
GMT+8, 2025-1-30 22:06 , Processed in 0.021385 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
