查看: 16991|回复: 6
关于手机上保护屏幕的那一层
发表于 2003-7-9 10:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问一下手机上保护的那一层叫什么?是不是abs?
我看kejian 3900上就有一层,薄薄的透明的用来保护显示屏的,一般刮不掉的(我说的不是买来的时候那一层薄膜)
这个东西是不是要开模的还是在市场上可以直接买到的?
发表于 2003-7-9 16:47:03 | 只看该作者
我没注意.回去拿朋友的看看再说
发表于 2003-7-10 12:18:32 | 只看该作者
是IML,在注塑时做在LENS上的,可以防刮花LENS。
发表于 2003-7-10 18:04:44 | 只看该作者
把你自己手机往地上一摔就知道了::K::K::K::K::K
发表于 2003-7-15 10:28:37 | 只看该作者
鼓励一分::{::r----alexsung
lincybob wrote: 我想问一下手机上保护的那一层叫什么?是不是abs?
表面硬化 Hard Coating
表面硬化之技术一为喷涂硬化层及使用化学药剂将成品浸泡烘干硬化,以手机大厂使用之方式为前者,一般使用状况为透明窗口因其表面为外观及可视于LCD而要求其表面具防刮及硬度,表面耐磨为RCA 50 CYCLES,硬度需于铅笔测试3H以上,以喷涂技术于PC之塑材将无法达到,而必需使用压克力(PMMA)材质才能达3H以上硬度,其表面喷涂为类似PU COATTING之面漆硬化层.但以化学药剂将成品浸泡烘干其化学药剂为一硅化物,此工法大大降低硬化成本亦即国内业者开发之替代法,其缺点为其表面易沾油污表面经硬化后非为光滑而有毛细现象,且表面印刷油膜不易附着,成品之不良率亦随之升高.
发表于 2003-7-15 12:34:46 | 只看该作者
应该是PE吧,我们有在用,型号是PEA-L15
发表于 2003-7-15 13:05:34 | 只看该作者
谢斑竹鼓励::K::K
::b::b::b
GMT+8, 2025-3-9 07:51 , Processed in 0.027089 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
