查看: 16196|回复: 9
[分享] ST2绘制草图增强功能
发表于 2010-8-28 16:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对 Solid Edge ST2 中的绘制草图功能进行了以下增强。
发表于 2010-8-28 16:24:20 | 只看该作者
改进同步绘制草图
发表于 2010-8-28 16:24:54 | 只看该作者
可以使用快捷菜单上的"合并共面草图"命令控制草图在同步零件或装配中是否与另一个共面草图相合并。
虽然此命令在同步零件、钣金和装配文档中均可用,但是合并属性在使用装配草图时最有用;而且,在将传统零件和装配转换到同步文档时,它也有其用处。
在设置草图的"合并共面草图"选项时,下列规则和条件将适用:
与可用空间中草图共面绘制的新草图元素将添加到现有草图。要将新共面草图元素创建为单独草图,您可以选择现有草图,然后在绘制新共面草图元素前清除"合并共面草图"命令。
如果两个草图在移动操作中变为共面,草图将与另一个草图相合并。
在零件和钣金文档中,将为可合并的草图自动启用草图区域。在启用草图区域后,您可以使用"选择"工具用草图构造特征。可以清除快捷菜单上的"启用草图区域"命令以禁用草图区域。
在零件和钣金文档中,将自动为可合并的草图启用草图消耗。在启用草图消耗后,从草图构造特征时,会消耗草图元素。您可以清除快捷菜单上的"迁移几何体和尺寸"命令以禁用草图消耗。
在路径查找器中使用了特别的符号,指示草图为可合并的草图、不可合并的草图还是活动草图。
图例
可合并的草图
不可合并的草图
活动草图(显示为可合并的活动草图)
装配草图
在装配中创建布局草图时,不可合并的草图最为有用。不可合并的草图使绘制共面的多个草图成为可能。如果要创建代表新装配的单独零件或子装配的单独共面草图,这会很有用。不可合并的草图使显示、隐藏或移动一组草图元素变得简单。
发表于 2010-8-28 16:36:15 | 只看该作者
您将绘制草图,以在构造任何特征之前确定零件的基本形状要求。可在基坐标系的主平面、模型上平的面或参考平面上绘制草图。然后可使用这些草图创建基于草图的特征,如添加或移除材料的拉伸特征。
可视草图助手
您可以使用各种可视草图助手。图形窗口中央的三重轴是基坐标系。
基坐标系上的主平面通常用于为新零件上的基本特征绘制第一幅草图。
还可以通过使用"栅格选项"命令独立显示草图栅格、对齐线和坐标读数。
发表于 2010-8-28 16:40:19 | 只看该作者
草图入门
草图入门是比较简单的。当对元素绘制草图时,您开始放置这些元素后,它们会移到直接位于光标之下的坐标系平面、平的面或参考平面上。
当开始处理新零件时,通常将在基坐标系的三个主平面中的一个上绘制草图。例如,可在基坐标系的 XZ 主平面上绘制新零件的第一个草图 (A)。
注释:
  • 如果光标下方没有坐标系平面、模型面或参考平面,则元素将位于文档的三个主平面的其中一个平面上。系统将自动选择对视图而言最平的一个面。
  • 草图平面锁定
    很多草图命令需要锁定的草图平面,以便在 3D 模型空间中放置 2D 几何体。
  • 有两种方法用来锁定草图平面:
  • 自动锁定,在该方法中活动命令为您锁定草图平面,并在您启动另一命令时解锁草图平面。这使入门变得容易。
  • 手工锁定,在该方法中您自行锁定草图平面,并在稍后解锁。这适用于复杂草图或其中草图几何体延伸超出草图平面边界的草图。
发表于 2010-8-28 16:45:25 | 只看该作者
其他2项功能的更新
发表于 2010-8-28 16:48:06 | 只看该作者
Solid Edge的不封闭草图是我最喜欢的
建模非常快速
发表于 2010-8-30 08:07:18 | 只看该作者
增加了一个多边形就已经让我够欣慰的了
发表于 2010-9-4 10:43:38 | 只看该作者
其实我希望的是在草图中增加阵列这些功能,很多时候有需要
发表于 2010-9-5 09:00:44 | 只看该作者
嗯。阵列还是有一定需求的
GMT+8, 2025-1-31 06:21 , Processed in 0.024128 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
