查看: 17473|回复: 19
[已解决] 一道小题 郭版做法详解~~不懂
发表于 2010-8-29 13:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚看了老郭的教程
就是做不出来
第一步就卡住了
如果用使用边 最后都是一段一段的线
另外最后带的使用后  造型里面铺面  也使用不了对带的相切
哪位帮忙给个PAR 看看  我4.0的
发表于 2010-8-29 15:03:33 | 只看该作者
看能不能帮你
参与人数 1贡献 +20 大米 +10 收起 理由
ganxuesong + 20 + 10 热心人!
发表于 2010-8-29 15:29:54 | 只看该作者
你试试检查一下
最后这个不是一条相交的线
郭版做的  是几条线相切
我试过用基准曲线 过点 相切 但是做出来还是不像
发表于 2010-8-29 19:24:18 | 只看该作者
你没有把曲线逼近复合吧???
发表于 2010-8-29 20:09:00 | 只看该作者
逼近 符合?
郭版的第一步好像是在草绘中直接使用边 然后在转化成样条
做出来了 原来是这样
我是直接全部使用边的
就和2楼的做法一样
我又试了一下 原来只是使用3条边
两个圆圈的地方时直接用样条相连  然后设置相切
然后全部转化为样条 就是转化为一条线
发表于 2010-8-29 20:49:12 | 只看该作者
呵呵  你可以试用不同的方法做嘛
发表于 2010-8-29 22:05:04 | 只看该作者
如果草绘出来后还不能转换为样条,可以把那条草绘线再复制一下
发表于 2010-8-30 08:34:46 | 只看该作者
2# topmanhe 没错,就是这样的
发表于 2010-8-30 08:35:22 | 只看该作者
只要有相切了,草绘里面就可以转成样条曲线了
发表于 2010-8-30 08:36:19 | 只看该作者
wind_2lw 发表于 2010-8-29 20:09
逼近 符合?
做出来了 原来是这样
我是直接全部使用边的
就和2楼的做法一样
我又试了一下 原来只是使用3条边
两个圆圈的地方时直接用样 ...
用了逼近是不能设置约束关系的
GMT+8, 2025-4-28 12:41 , Processed in 0.023889 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
