查看: 16444|回复: 5
[原创] 流动平衡与产品尺寸
发表于 2010-8-29 15:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于多浇口产品很多时候我们做模具时候可能都是会希望流动平衡,可是平衡的流动就一定不会出现产品大小头问题吗?即使是充填保压过程中可以实现波前,压力,温度的均衡分布,可是并不能保证冷却水路的均匀分布,产品的收缩会因为水路分布,产品肉厚,以及产品几何形体的不同而出现差异。如果是形体简单,肉厚均匀的产品,尽量还是平衡为好,可是实际上很多产品形体局部差都是很大的,既然局部的收缩量冷却收缩不一致,就没有必要过分强调充填的平衡性,建议做分析时候还是要进行冷却分析,根据变形收缩来找到合理浇口位置,毕竟客户需要的是最终的产品,尺寸是一个产品最基本的要求
       以上个人拙见,路过的可以发表一下见解释,共同提高
发表于 2010-12-10 10:37:47 | 只看该作者
ddddddddddddd
发表于 2011-5-22 09:33:49 | 只看该作者
dddddddddd
发表于 2011-5-25 09:05:34 | 只看该作者
dddddddddddddddd
发表于 2011-5-27 18:10:22 | 只看该作者
1# ZZSHI
发表于 2011-6-9 09:09:48 | 只看该作者
看看
看看
看看
看看
看看
看看
GMT+8, 2025-4-6 16:25 , Processed in 0.022886 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
