查看: 15914|回复: 6
[求助] 曲线增量
发表于 2010-8-31 10:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大侠能做一个GRIP来读取多条连接曲线的位置点,要求以增量方式读取。类似于车床程序的编制,谢谢。
发表于 2010-9-1 13:16:06 | 只看该作者
请问楼主,"位置点"是什么意思?
发表于 2010-9-1 19:41:51 | 只看该作者
2# hello_icax 手工已增量方式编制车床程式的距离。。。
发表于 2010-9-2 08:27:40 | 只看该作者
楼主的话太简洁了,我还是没明白.
增量方式,指的是G91吗?
"车床程式的距离"什么意思?不明白?
楼主是在台企工作的吗?
如有必要,请详细描述您的需求,这样别人才可能帮到阁下!
发表于 2010-9-2 08:32:34 | 只看该作者
本人愚见:
手工计算车刀行进轨迹,有一点难度.
特别是遇到非直线和圆弧,比如样条曲线.
因为车刀头部是圆的,与工件的接触点其实就是圆与目标曲线的切点.
所以,若目标曲线是直线或圆弧,比较好计算,遇到样条就有难度了.
发表于 2010-9-2 14:29:55 | 只看该作者
样条曲线是打成点来近似实现的。
发表于 2010-9-3 10:00:45 | 只看该作者
如果是打成点来近似,那么,必定是先把原始轮廓线(即最终轮廓线)偏置一个车刀半径才行.
换言之,把复杂计算留给计算机了.
GMT+8, 2025-1-31 15:50 , Processed in 0.030247 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
