查看: 17352|回复: 13
在用“通过曲线网格”做面时遇到的问题
发表于 2003-7-9 14:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用“通过曲线网格”做面时,在选择主线串时,所选的主线串的方向都要一致,而且方向起点的也要一致,否则做出来的面是扭曲的。我想问的是如何控制方向的起点也一致,我做出来的面老是扭曲的,方向可以换向但控制点却不能该,我不知道如何解决。
发表于 2003-7-9 14:34:30 | 只看该作者
  我一般是在起点那里分割曲线::l
发表于 2003-7-9 14:37:25 | 只看该作者
我是用草绘画出来的,它不能分割!
发表于 2003-7-9 14:47:28 | 只看该作者
提取草图的曲线,
发表于 2003-7-9 15:03:48 | 只看该作者
在那里打断,只有从面里提取的,好像不能提取草绘里的曲线。
发表于 2003-7-9 15:08:06 | 只看该作者
能亚.用Form Feature-----Extract----Curve,可以提取草图里的Curve亚
发表于 2003-7-9 16:22:59 | 只看该作者
OK,谢谢!
发表于 2009-7-27 23:44:08 | 只看该作者
控制点位置,除了打断,就没有别的方法了吗?
发表于 2009-8-9 11:58:58 | 只看该作者
点到线上,按下键盘里的"tab"  键,就可改变曲线的方向了呀
发表于 2009-8-13 16:30:42 | 只看该作者
选择从“相交处停止”,不用去打断线。这是UG比其它软件做曲面快捷的原因。
GMT+8, 2025-2-7 04:08 , Processed in 0.033237 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
