查看: 16982|回复: 1
[原创] 电风扇的制作——小练习
发表于 2010-9-1 15:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵,昨天跟大家讲的电风扇的杆子的放样操作大家还有印象么?我们现在就来练习一下,看看有没有真正的掌握。  我们现在要做这样一个图形,就是电风扇的机壳。就是在昨天做的杆子上部,也是采用放样的方法做出来的。我们今天做的练习的就是它了。我会把操作步骤用文字的方式写出来,会给少量的截图,如果大家能够把这个图形做出来,发上社区,我们便给你加5个积分哦!
  操作步骤如下:
   1 基准平面的建立:
   1)复制XZ基本平面
     打开复制命令(工具选项卡中)对话框,选择XZ基准平面为复制实体。
     选取方向。在图形窗口右键单击打开矢量快捷键菜单,选取Z轴。
     距离设置为108。
    2)偏移该平面得到另外两个基准平面。
         移动光标选取之前创建的基准平面,可在图形窗口中看到一个“+”的标识。设置偏移量为15
     以同样的手法在反方向创建一个基准平面,偏移的数值为-10 。
      2 草图的绘制
    1)在偏移为15的基准平面上,通过原点绘制如下一个半径为6的圆。
    2)在通过XZ基准平面复制得到的基准平面上,通过草图原点,绘制一个长半轴为12,短半轴为8的椭圆。运用约束工具栏下的自动约束和标注命令进行约束操作。
    3)在偏移为10的基准平面上,通过草图原点绘制一个长半轴为9,短半轴为6的椭圆。
   3 构建机壳实体
    选择放样命令,打开放样命令对话框。依次选取圆和两个椭圆为放样轮廓。选择“加运算”,完成放样凸台 特征操作。
发表于 2010-12-15 23:07:39 | 只看该作者
我顶,我顶
GMT+8, 2025-4-18 20:57 , Processed in 0.027658 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
