查看: 19254|回复: 7
[原创] 电风扇的制作——叶片
发表于 2010-9-1 15:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次我们已经把叶片的草图画好了,现在就用几个简单的命令将叶片做完整。   首先,旋转风扇叶片草图。选择移动命令 ,选择风扇叶片草图为移动实体,方向选择图中的直线(也就是角度为67的斜线),将其旋转5度。如果草图旋转操作无法实现,可以将草图里的参考曲线删除后再重新尝试。
   第二步,拉伸创建风扇叶片。选择拉伸命令,参数设置如下图 :
     然后,对刚才拉伸的叶片进行一个倒圆。选择倒圆角 命令,按住Shift键,选取所有叶片的边界,倒圆半径为0.2。
    最后,将这一片叶子进行一个阵列。选择阵列命令,打开对 话框。A
选取风扇叶片造型为基体。
B 方向选择转筒面的中心轴。在图形窗口右键单击打开矢量快捷菜单。选择中心线。C
选择图中所示的面,也就是转筒面。在图形窗口可预览到箭 头方向。
  最终我们完成的图就是这样的啦!
发表于 2010-9-2 17:04:37 | 只看该作者
此软件可否有人在用!
发表于 2010-9-2 17:21:19 | 只看该作者
2# li171524974
我们都在用,有问题吗?
发表于 2010-12-15 23:08:49 | 只看该作者
中望CAD,我也是近来第一次用
发表于 2010-12-17 12:23:37 | 只看该作者
不错,以后要学着用
发表于 2010-12-20 05:49:26 | 只看该作者
这软件多人用?
发表于 2011-1-3 00:20:20 | 只看该作者
楼主辛苦了.顶.
发表于 2011-2-17 18:15:11 | 只看该作者
楼主辛苦了.顶.
GMT+8, 2025-4-21 05:31 , Processed in 0.023451 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
