查看: 16128|回复: 4
【求助】universal铰的添加
发表于 2003-7-9 16:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,
我最近做一个例子,用到万向铰,我做后总是报错,说两个轴应该成90度。
发表于 2003-7-9 17:16:41 | 只看该作者
看图,当你双击建立虎克铰/万向头的图标时,表示选择建立万向头(当然,单击即是建立虎克铰)。双击和单击建立的运动副是一样的,只不过确定运动副的方法不一样。建立万向头时,以指定万向头的两个轴来确定运动副。
这两个轴必须是空间垂直的。
发表于 2003-7-9 19:58:22 | 只看该作者
谢谢版主
我在两个简单的杆件上添加时,没问题
但有两个复杂对象,在确定两个轴时,很难选择点与方向,光标总是乱跳,还请版主指点,谢谢
发表于 2003-7-10 09:20:50 | 只看该作者
wjiybb wrote:
谢谢版主
  我在两个简单的杆件上添加时,没问题
选择这个问题,如果是选择线等作为方向参考,靠的还是放大,旋转等视图转换,有时候使用render显示实体时更容易选择线。
发表于 2003-7-11 13:24:56 | 只看该作者
你需要多建立maker,来确定运动副的方向
GMT+8, 2025-4-16 02:11 , Processed in 0.025311 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
