查看: 16357|回复: 2
[分享] 模具维护与保养
发表于 2010-9-2 09:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具维护与保养
随着模具产业的发展,制作是关键,但后期的维护和保养又应该怎么样来更好的实施呢?模具英才网小曹跟你讲点心得。
1、模具长时间使用后必须磨刃口,研磨后刃口面必须进行退磁,不能带有磁性,否则易发生堵料。
  2、弹簧等弹性零件在使用过程中弹簧最易损坏,通常出现断裂和变形现象。采取的办法就是更换,在更换过程中一定要注意弹簧的规格和型号,弹簧的规格和型号通过颜色、外径和长度三项来确认,只有在三项都相同的情况下才可以更换。
  3、模具使用过程中冲头易出现折断、弯曲和啃坏的现象,冲套一般都是啃坏的。冲头和冲套的损坏一般都用相同规格的零件进行更换。冲头的参数主要有工作部分尺寸、安装部分尺寸、长度尺寸等。
  4、紧固零件,检查紧固零件是否松动、损坏现象,采取的办法是找相同规格的零件进行更换。
  5、压料零件如压料板、优力胶等,卸料零件如脱料板、气动顶料等。保养时检查各部位的配件关系及有无损坏,对损坏的部分进行修复,气动顶料检查有无漏气现象,并对具体的情况采取措施。如气管损坏进行更换。
发表于 2010-9-2 09:34:56 | 只看该作者
期待上传更详细的资料
发表于 2010-9-5 22:45:53 | 只看该作者
五金的  ,不适用,搞个全面一点的。
GMT+8, 2025-4-24 18:51 , Processed in 0.020657 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
