查看: 20678|回复: 33
[推荐] 关于PROE分模(个人总结经验)
发表于 2010-9-2 21:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有方法更方便
  分模成功率会高出很多。用PRO\E分模我觉的是分一个零件就好用,多了就不行,当然也是有点难度的。我试过几个产品在一起怎么分都分不出来。后来没办法,就只有一个一个的分。一次OK然后拼起来。请问各位同行有没有我这样的经历?嗯,还有一点补充的是。如果你是模具模块分不出来的话。再到装配里面去分,分出来的机会又会大很多。如果装配里面分不出来的话。那就有点麻烦了。呵呵。不过也有办法。养成一个习惯。
   如果你分的是一款产品做在一套模的话,先把产品调进来。然后做一个工件。马上用产品把工件切除。如果成功的话。就没问题了,把切除步骤删掉就行。不成功的话把参照零件精度改变。百分百特征失败。不管它。删掉就行,然后你就会发现是空的参照零件了,然后再把原产品的曲面再调进来。实体化就行。
  不知道你们明白没有。我这个步骤是我自己的经验。是为后面分不开做的准备。呵呵。我们是做模型手机的。经常四五个手机壳做同一套模。如果简单的当然没问题了,偏偏结构又很复杂。没办法。经验总是会有的。接着下去就是做分型面。我最反对复制曲面这种方法了。我也不用体积块。先不说这个。做好分型面之后。如果分不成功就到装配里面去切除。这就是我为什么开始去确定精度的原因。精度不对你就切不了。如果后面改的话。又会再生失败。如果有人对我的说法质疑的话。我可以发我的手机图给各位试试。有的你怎样做都分不出的情况也有。如果一个一个的分,我可以保证一次成功。
当你发现产品有相交线,你可以先产品放到,组件中,用复制副本的方法,全新弄一个产品出来,一定要在组件中,组件环境中还有它的特点。其它都的都不行。。那相交线就没有了。。再另存一个新文件。。。
  谈谈偶的做法:
通常都是先从原始产品,外部复制一个出来做为分模的产品,
如果外部复制的产品实体化没有问题,那么这个产品分模基本没有问题,
如果外部复制的产品实体化有问题,那就打开原始产品,复制下实体面,出现红点的区域,就是有问题的地方。
若是IGS,STP等格导入进来的,偶是直接重新定义IGS,STP,修正有问题的区域。
发表于 2010-9-3 18:13:47 | 只看该作者
怎么没有人顶啊
发表于 2010-9-3 19:04:36 | 只看该作者
我来顶一下,个人经验是很难得的。
发表于 2010-9-4 21:52:00 | 只看该作者
模具厂实战是这样的吗?
发表于 2010-9-5 18:31:32 | 只看该作者
恩恩 个人总结说得
发表于 2010-9-6 00:36:45 | 只看该作者
模具厂实战是这样的吗?
发表于 2010-9-14 21:32:25 | 只看该作者
顶啊! 3# qqhuang
发表于 2010-9-15 17:09:45 | 只看该作者
路过,,顶下!~~~~
发表于 2010-9-15 18:08:18 | 只看该作者
帮你顶顶顶~~~~
发表于 2010-9-15 20:04:16 | 只看该作者
很好!我也来帮顶一下
GMT+8, 2025-4-23 03:04 , Processed in 0.024946 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
