查看: 18772|回复: 6
[推荐] 野火4.0 銜接 CoCreat Modeling 17.0 後續檔案設計
发表于 2010-9-3 11:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
野火4.0 2006年问世时增加了Feature Recognition(特征识别) , 我正在try 此功能好让野火4.0衔接 CoCreatModeling 17.0。不知各位众家好手是否有在使用此功能?
事实上, SOLIDWORKS2006 就有出Feature Works (特征识别) 模块, 我有使用过, 好处是可以拿掉不必要的R角及比较基本的几何形态特征识别, 但是曲面的部份仍无法进行特征识别。
野火4.0 特征识别(Feature Recognition)
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0新增之特征识别工具(Feature Recognition Tool, FRT),可将由其它CAD软件所建构之模型汇入Pro/ENGINEER后,进而将孔、标准孔、倒角、倒圆角、拉伸(extrude)、沟槽(slot)及数组(pattern)…等几何辨识转换而成Pro/ENGINEER的特征,此一新增功能将大幅提高汇入(import)模型之修改能力及再利用性。
当完成特征之识别及转换,将会在模型树中建构Remove #的特征,同时再建构相对应之特征。如附件图14所示,当完成倒圆角之识别后将于模型树中建构Remove 1的特征,同时再建构一Round 1的特征。
有关特征识别工具之相关指令理应在下拉式功能下的Edit→Feature Recognition Tool中,若无,则应则应点选Tools→AuxiliaryApplications指令以开启Auxiliary Applications窗口,然后点选Feature RecognitionStart即可将其启动,如此于Edit下看到Feature RecognitionTool的选项,同时亦将显示如附件图15所示之图像菜单。
发表于 2010-11-16 09:17:14 | 只看该作者
支持一下。多谢分享。
发表于 2010-11-16 10:53:57 | 只看该作者
谢谢搂住!
发表于 2010-11-17 23:08:09 | 只看该作者
谢谢楼主  分享
发表于 2010-11-17 23:09:04 | 只看该作者
proe太难了 不学这个
发表于 2010-11-17 23:09:24 | 只看该作者
只学cocreate
发表于 2011-8-31 23:07:55 | 只看该作者
{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-2-23 19:47 , Processed in 0.025466 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
