查看: 30331|回复: 125
[分享] Siemens NX 7.5发行说明_win64和win32
发表于 2010-9-3 12:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本地化的 NX 发行信息  版本 7.5
发行日期:2010 年 8 月     此媒体中的文件适用于 Windows 平台。
_______________________________________________________________________
更新说明:
此媒体包含已本地化的文件,提供给
先前已安装的 NX 7.5 产品使用。
安装该更新前,必须首先具备该维护版的
基础版本,例如:必须先安装 XX.Y 版本,然后
更新到 XX.Y.Z 版本
提供了多种方法来执行更新:
  1. 自动播放 DVD,然后选择“安装 UGS 更新”。
  2. 或者,运行 DVD 中的 “launch.exe“ 程序,然后选择“安装 UGS 更新”。
  3. 或者,将目录更改为 ugs_updateXXXX 文件夹,然后运行 “run_ugsupdate.exe”。
  以上方法都将运行 “run_ugsupdate.exe”。它将从注册表中读取正确的
  %UGII_BASE_DIR%,然后将更新应用到 NX 7 文件夹。
  4. 或者,可以按照以下说明直接运行 ugs_update.bat。
将目录更改为 “ugs_updateXXXX”文件夹,
检查 UGII_BASE_DIR 是否已设为安装了 NX7.5 的文件夹,
然后执行 “ugs_update.bat“ 脚本。
     例如:cd ugs_updateXXXX
     ugs_update.bat  /v
ugs_update.bat 和 run_ugsupdate.exe都支持使用 UNC 参数(例如:
\\server\path)。
脚本支持 “/v”开关,可在执行文件更新时打开
详细消息。脚本的默认操作为非详细。
脚本支持 “/d” 开关。这将关闭脚本的
确认提示。适用于在批处理作业中运行更新。
脚本还支持 “/p”开关。这将关闭初次
确认提示,但将显示最终的“完成”提示。适用于
在需要最终提示的批处理作业中运行更新。
注意:在运行 ugs_update 脚本前,请确保
将环境变量 %UGII_BASE_DIR% 设为 NX 7 发行版的
基本目录。
例如:设置 UGII_BASE_DIR=“C:\Program Files\UGS\NX 7.0”
或将变量设为您系统中相应的安装文件夹。
发行信:特定于此发行版的发行信已包含在
此次更新的 REL_INFO 包中。它将通过
更新脚本自动安装。
在 “docs” 文件夹中还提供了发行信的副本。
可以使用 Internet Explorer 等标准 Web 浏览器查看。
使用以下初始文件开始浏览:top_index.htm
发表于 2010-9-3 12:12:33 | 只看该作者
安装界面:
发表于 2010-9-3 12:13:50 | 只看该作者
经测试可以正常使用,本程序可以让用户更快地了解NX7.5 的相关信息
发表于 2010-9-3 12:14:41 | 只看该作者
下载地址,回复后可见
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2010-9-3 12:23:57 | 只看该作者
来看一下,不要又是不能下载的。晕,又是不能下载。
发表于 2010-9-3 12:24:28 | 只看该作者
需要啊!!顶个
发表于 2010-9-3 12:25:19 | 只看该作者
是那个吗 下的很慢的
发表于 2010-9-3 12:25:22 | 只看该作者
kuanghaitao 发表于 2010-9-3 12:23
来看一下,不要又是不能下载的。
估计您老会有这个问题
发表于 2010-9-3 12:26:44 | 只看该作者
呵呵 很大吧 大了难下
发表于 2010-9-3 12:30:37 | 只看该作者
哈哈 不错 谢谢!!!
GMT+8, 2025-4-9 08:56 , Processed in 0.038434 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
