查看: 19902|回复: 20
[原创] 也谈谈我怎么做牙刷
发表于 2010-9-4 14:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法1 VSS+倒圆角
VSS中间关键部分,关系式控制圆角变化,二头圆角相切
接伸
再拉伸
倒圆角完成
发表于 2010-9-4 14:26:21 | 只看该作者
方法2 VSS+变化圆角,二步完成
发表于 2010-9-4 14:37:21 | 只看该作者
VSS,
原始轨迹如图,注意方向控制为投影响方向或恒定法向
分段添加这样方便,用shift,唉,常选错
辅助轨迹
截面及完成结果
发表于 2010-9-4 14:52:19 | 只看该作者
支持,简单的方法都被囊括了哈
发表于 2010-9-4 15:08:32 | 只看该作者
变化倒圆角
发表于 2010-9-4 15:09:46 | 只看该作者
part ,唉,5.0的,用3.0重做下,竟不成功,晕
发表于 2010-9-4 15:10:12 | 只看该作者
不错,出手就知是老手
发表于 2010-9-4 15:42:03 | 只看该作者
方法3 拉伸+倒圆角
只做中间关键地方。如图,拉伸切除做出中间部分,曲面投影曲线,通过曲线倒圆角,两头不做了。
发表于 2010-9-4 15:55:59 | 只看该作者
方法4 曲面法
仍伸只做中间部分
同上步拉伸切除出实体,投影做图示二做,
边界曲面,约束右边界外的三边界垂直或相切。(因为右边界不能约束,后面拉伸实体倒角后此处需切剪补面相切了。)
曲面切除实体。
发表于 2010-9-4 15:56:54 | 只看该作者
唉,看来还是变化圆角或VSS方便,
GMT+8, 2025-4-20 01:20 , Processed in 0.024904 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
