查看: 16052|回复: 3
[求助] ug4.0加工时间
发表于 2010-9-5 08:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在ug4.0中是怎么看加工时间的 ?     谢谢
发表于 2010-9-5 09:29:51 | 只看该作者
把它处理出来 用软件看看
发表于 2010-12-1 10:15:16 | 只看该作者
学习一下    非常感谢!
发表于 2010-12-31 08:54:05 | 只看该作者
统计NC程序的加工时间
1.在UG CAM 的 Operation Manager中编辑Operation时,在需要的地方增加End-of-Path Command---REWIND 或 END。
例如,Operation P1 将作为一个独立的NC程序,那么,我们就在Operation P1中加入REWIND 或 END。
Machine 或 Machine Control-->End of Path Command-->Edit -->User Defined-->Add-->输入"END"或"REWIND"-->OK。
假如,Operation P1,P2和 P3 三个Operation 生成一个CLSF作为一个独立的NC程序, 那么,我们就只需在最后一个Operation P3中加入REWIND 或 END。
2.Export CLSF 文件
3.用CLSF Manager 进行后处理
4.选 Listing Output 为 File,指定文件名,UG会产生一个后缀为 .lpt 的文件。
5.Click Postprocess完成后处理,打开 .lpt 文件,在文件的结尾就可看到加工时间。
MACHINE TIME = 3.19 MINUTES TAPE USED = 25.86 FEET ERRORS 1
COORDINATE AXIS TRAVEL - MINIMUM MAXIMUM TOTAL
X  .7705   3.1506 2.3801
Y  2.7190  5.1172  2.3982
Z  1.1811  2.0685   .8874
6. 若Listing Output选 Terminal,则完成后处理时,在UG-OGL窗口可以看到加工时间。
GMT+8, 2025-2-8 19:05 , Processed in 0.021166 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
