查看: 21280|回复: 27
[已解决] CIM如何产生一段直线进刀?
发表于 2010-9-5 18:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cimatron编程的时候,  在"进退刀”选项里有三个选项,“切向”、“法向”、“对角线” 。  可是如何能做到像Master CAM 一样,进刀的时产生一段直线呢?
发表于 2010-9-5 18:12:21 | 只看该作者
楼主  你觉得这样有意义吗 ????
发表于 2010-9-5 18:25:03 | 只看该作者
当然有意义了, 我公司的机床建立半径补偿必须在走直线的时候才能建立, 否刚机床报警! 无法建立补偿!
并且如果直线距离太短, 建立大于1的半径补偿,也会报警!
发表于 2010-9-5 18:30:18 | 只看该作者
法向 不是直线进刀吗
发表于 2010-9-5 18:36:38 | 只看该作者
法向进刀,和边界是不相切的!
发表于 2010-9-5 19:20:17 | 只看该作者
CIMATRON软件在圆弧进刀时会自动生成很短的一条相切直线。楼主没发现软件有这个功能吗?有半径补偿时必需要在直线段加入刀补,直接圆弧进刀任何系统都会报警。MASTERCAM有刀补时在圆弧进刀时必需要设置一段延长直线。楼主你认为这方面是哪个软件功能强啊?
发表于 2010-9-5 20:51:23 | 只看该作者
有半径补偿的后处理有吗?MF能发我一个吗?
我有一个问题,G90 G01 G41 D1 X50 F200;G02 R50 X-50;走刀补的时候机床显示待走量是直线,G90 G01 G41 D1 Y-50 F200;G02 R50 Y50;显示是走斜线,机床是沈阳机床MD的,一直搞不懂,一样的程序换别的机床能走沈阳的会报警。
发表于 2010-9-5 22:10:41 | 只看该作者
mf 发表于 2010-9-5 19:20
CIMATRON软件在圆弧进刀时会自动生成很短的一条相切直线。楼主没发现软件有这个功能吗?有半径补偿时必需要在直线段加入刀补,直接圆弧进刀任何系统都会报警。MASTERCAM有刀补时在圆弧进刀时必需要设置一段延长直线。 ...
哪个功能强? 看怎么说了! MC的直线可任意定! 而CIM呢?
再说了, CIM自动生成的直线太短了! 我的机床半径补偿大于1,就会报警!
发表于 2010-9-6 09:35:56 | 只看该作者
要半径补偿值大于1才能解决尺寸问题,你不觉得这个程序编得很不合理吗?也许是你的后处理没有让开刀径补偿值要设为2分之一的刀径。正常情况补偿值有-0.1就够了。
发表于 2010-9-6 14:35:22 | 只看该作者
这个你不懂!
GMT+8, 2025-4-22 05:52 , Processed in 0.027487 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
