查看: 19414|回复: 6
[求助] PRO/E5.0工程图显示与擦除指令在哪里
发表于 2010-9-6 10:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO/E5.0工程图有了很大变化,主要用图标显示,我找不到显示与擦除指令,就是显示所有轴,尺寸这些
   有知道的请发言
发表于 2010-9-6 10:45:13 | 只看该作者
图中最大的这个图标,感觉比以前的好用
发表于 2010-9-6 11:52:41 | 只看该作者
同9527一样是个好人啊
弱弱地问一下,显示AXIS如何做
发表于 2010-9-6 12:06:35 | 只看该作者
如下图,先点击最右边的图标,然后选择axis,然后用鼠标右键查询选取视图,会出现选择需要显示的轴线,选中后按中键确认即可显示
发表于 2010-9-6 13:46:14 | 只看该作者
看下来挺漂亮的,哥派小弟弟顶你!
发表于 2010-9-6 13:47:59 | 只看该作者
嘿,一下子就解决问题,,人多力量大
发表于 2010-9-6 13:53:43 | 只看该作者
各位武功均在欧阳锋之上
GMT+8, 2025-7-31 18:35 , Processed in 0.030792 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
