查看: 18220|回复: 10
如何将后处理的曲线数据弄出来
发表于 2003-7-10 07:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家用曲线时,是不是用全屏拷贝(PRINTSCREEN)的方法,这样的
曲线清晰度不高。里面有一个DATA方法屡试不爽,不知道哪位大侠有高招,贴出来。谢谢罗!
发表于 2003-7-10 08:40:01 | 只看该作者
利用print啊
可以设置坐标轴,曲线的线形以及曲线的粗细
发表于 2003-7-10 17:42:06 | 只看该作者
谢HOMPAGE!
PRINT的几种格式BMP,JPG,PDF等我都试过,我再试试
我想要得到数据,重新作图或处理。
(BTW,I AM COMING FROM HUBEI TOO.)
发表于 2003-7-11 21:28:56 | 只看该作者
postprocess,export
发表于 2003-7-12 22:07:35 | 只看该作者
问题是EXPORT得到的文件打不开,不知道您试过没有
发表于 2003-7-13 08:26:28 | 只看该作者
直接导入到excel当中
发表于 2003-7-16 06:37:58 | 只看该作者
遗憾,我现在用的是V11.0版本,实在不行,只有装V12了
发表于 2003-7-19 08:17:09 | 只看该作者
11.0没有吗?好象也有吧!
以前用11的时候,好象也见过啊
发表于 2003-7-22 23:32:19 | 只看该作者
导出的数据文件为什么打不开?不就是文本文件吗?
扩展名为.tab,强行用写字板打开,数据好好得写着呢!
然后用origin读入数据,作图,曲线很美观的!
我屡试不爽!
BTW:我用的adams12
发表于 2003-7-23 10:11:18 | 只看该作者
tab文件是mapinfo软件可以打开的格式
GMT+8, 2025-4-29 00:08 , Processed in 0.028793 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
