查看: 20593|回复: 27
[求助] PS料最薄能多少?请看尺寸规格
发表于 2010-9-6 21:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个饮水机的上门板,尺寸是长310(左右)*高395(上下)*厚36.5(前后),为了降成本设计成1.7抽壳,也就是1.7的壁厚能做到吗?以前设计一个同样大小的门板壁厚是1.8,注塑的也是壁厚不均,中间厚,四周薄。问了模具厂说,很难做到,是这样吗?
主要成本限制太死了,是一款全塑机
发表于 2010-9-7 09:22:59 | 只看该作者
这里有没有模具工程师啊,咋不给点意见
发表于 2010-9-7 12:28:43 | 只看该作者
可以。。绝对可以。
发表于 2010-9-7 14:14:38 | 只看该作者
應該能做的出來,對廠商要求一下就行了
发表于 2010-9-7 18:58:20 | 只看该作者
一般来说这个厚度是没有问题的,主要是你的产品高度(395)和长度(310)较大,这就意味着料流行程较大,所以模具师傅才有这方面的担心,一般情况下,做出来问题不大,但产品做出来后,结合线可能比较明显,线合线处的强度较弱。要防止上述问题的产生,需从以下几方面着手:
一,提高模温。
二,加料流道。
三,多点进胶,减少流道长度。
四,提高射速。
只要以上几方面做得好,应当不会有什么问题了。
发表于 2010-9-8 13:39:50 | 只看该作者
这个尺寸做1.7的壁厚是没问题的,关键是强度是否有要求。PS的流动性很好。最多4个点浇口就能成型。熔接痕的问题也必须考虑。最好做个模流分析。外观要做的好的话,最好做多点顺序热流道,就是费用高点
发表于 2010-10-9 11:11:27 | 只看该作者
熔接痕什么意思啊?指的是哪里的熔接痕
已经交给模具师傅了,他说可以,25号左后试模
他报价单上是这么写的:
成型材料:HIPS
材料颜色:白01-02PS
产品表面处理:亮光
型腔数量:1*1
模架材质:S50C
前后模仁材质:738H
浇注系统:热嘴
模具结构说明:倒装模
行位材料:行位镶件1.2344(这点我没看懂)
模具寿命:30W
制作周期:45天
标准件:盘起标准/振华精工
价格:7.5万
他怎么就没写进胶方式呢????我非常想知道,一直不好意思问,我猜应该是大水口进胶?
以前很多产品是这样
发表于 2010-10-9 11:13:14 | 只看该作者
老兄,PS流动性很差,我们中高档机一般是用ABS,低档是PP和PS。
PS很脆
发表于 2010-10-9 11:22:50 | 只看该作者
给个图吧,已经开模了
发表于 2010-10-9 15:47:58 | 只看该作者
这种大平板光控制变形就有点麻烦了吧?
GMT+8, 2025-4-25 08:36 , Processed in 0.024853 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
