查看: 17970|回复: 20
AutoCAD技能檢定練習25
发表于 2003-7-10 08:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請baiyears兄代貼1.Ex25.jpg 2.Exercise26
上回我們談到利用「模型空間」、「圖紙空間」和「浮動模型空間」將3D等角視圖與2D平面視圖
置於同一張圖紙的方法,相信大家都已經有相當的了解。由於篇幅的關係很難作更詳盡的說明與敘
述,希望各位朋友找本書深入地研讀,肯定對3D的應用有所助益。平心而論,AutoCAD的這些功
能委實是他們的專長。其它3D軟体或許具備更優秀的繪製3D圖的能力,但如要借助以上所提到的功能
,不管是Solid或Surf,只要能轉成DWG格式,都能以此模式出圖,多年的使用經驗,我願意推薦各
位不妨試試。
心思較細密的朋友不難發現,用此法出圖固然很好,但是也有個缺點:隱藏線部份只能有Hide的
效果,無法和傳統的習慣一樣以虛線表示,也不能繪製輔助視圖,感覺上還是一種缺憾,如果能解決此
問題那就更完美了。Autodesk不失所望,自acad2000起推出Solid setup三指令---SOLPROP、SOLVIEW、
SOLDRAW,目的就是要解決此問題。其中SOLPROP的原理是將實線和隱藏線部份,分別形成獨立
Block的方式。無可諱言的它也有些缺點,如:1. 除非Explode否則無法編修,2. 無法預先設定ZOOM
scale,3. Layer之配置不理想故不容易記憶等,所以我們把介紹重點放在SOLVIEW和SOLDRAW部份。
SOLVIEW和SOLDRAW是相輔相成的兩個指令,必須要同時深入了解方能發揮其功效。鑑於每個指
令都有其操作上的特性,過份濃縮敘述恐怕不能為大部份朋友接受,與其朦混帶過不如花點時間作
較詳盡的解說,還覺得較比心安,所以我計劃分兩次來介紹,本次就只說明SOLVIEW的用法。如還
有疑問就在論壇帖子補充了。
執行SOLVIEW的基本要求:
1. 必需為3D Solid
2. 必須在「配置」空間。
3. 至少須有一個作用中的視埠。
4. 先load一個Hidden線型備用。
5. 視景名稱以足以分辨為原則,如TOP、FRO、LEF、RIG、SEC、AUX等,不用太長。
首先我們開啟一個3D solid圖檔,並切換至「配置」空間。然後建立上視圖:
指令:SOLVIEW
Enter option[Ucs/Ortho/Auxiliary/Section] : U
Enter option[Named/World/ ? /Current] : W
Enter view scale <1> : Enter
Specify view center : 選取上視圖的中心位置
Specify view center <Specify viewport> : Enter
Specify first cornor of viewport : 點<1>
Specify opposit cornor of viewport :點<2>
Enter view name : TOP
Enter option[Ucs/Ortho/Auxiliary/Section] : Enter
Command : Enter
OK! 上視圖建好了,再來建立正視圖:
Enter option[Ucs/Ortho/Auxiliary/Section] : O
Specify side of viewport to project : Viewport邊<3>
Specify view center : 選取正視圖的中心位置
Specify first cornor of viewport : 參考Ex25.jpg
Specify opposit cornor of viewport :參考Ex25.jpg
Enter view name : FRO
Command : Enter
OK! 正視圖也建好了,再來建立左視圖:
操作程序和建正視圖一樣,差別只在
Specify side of viewport to project : Viewport邊<4>
接下來建立左視圖之剖面圖,不同之處是:
Enter option[Ucs/Ortho/Auxiliary/Section] : S
Specify first point of cutting plane : 點<5>
Specify Second point of cutting plane : 點<6>
Specify side to view from : 點<7>
最後建立正視圖之輔助視圖:不同之處是:
Enter option[Ucs/Ortho/Auxiliary/Section] : A
Specify first point of included plane : 點<8>
Specify Second point of included plane : 點<9>
Specify side to view from : 點<10>
意猶未盡,我們就在右上角增加一個東南視角的3D圖吧:
指令 : MVIEW
Specify cornor of viewport or[.............] : 指定矩形框之左下及右上兩點
在viewport中快按兩下左鍵,將視圖轉成東南等角視景。
在viewport外快按兩下左鍵,離開作用視埠。
好累是不是?喝杯水歇歇吧!下回還有SOLDRAW等你呢。
Quiz 26
31. B點之座標為何?
    (A)-135.142,7.695   (B)-136.142,7.595  (C)-137.142,7.495  (D)-138.142,7.395
32. D點至E點之直線距離為何?                            mm
33. A圓弧之弧長為何?                          mm
34. 斜線區域F的周長為何?                            mm
35. 斜線區域F的面積為何?                          mm2
发表于 2003-7-10 09:19:02 | 只看该作者
Exercise26
发表于 2003-7-10 09:25:47 | 只看该作者
发表于 2003-7-10 10:24:24 | 只看该作者
31. B點之座標為  C
32. D點至E點之直線距離為 222.913 mm
33. A圓弧之弧長為 68.415 mm
34. 斜線區域F的周長為 751.622 mm
35. 斜線區域F的面積為 11023.938 mm2
发表于 2003-7-10 13:00:23 | 只看该作者
這麼快就作好,令我感到驚訝!
可惜(23)題錯了,E點在[$Oslash]40圓之左四分圓上。
发表于 2003-7-10 14:04:47 | 只看该作者
哦!不好意思!没仔细看清楚!
+个半径——————242.913mm
发表于 2003-7-10 14:41:51 | 只看该作者
31. B點之座標為-137.1419,  7.4954;
32. D點至E點之直線距離為243.1186mm
33. A圓弧之弧長為68.4154mm
34. 斜線區域F的周長为751.6223 mm
35. 斜線區域F的面積為11023.9383mm2
发表于 2003-7-10 14:48:50 | 只看该作者
水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水灌灌灌灌灌灌灌灌灌水水水水
水水水水水水水水水水水水水水水水水水灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌水水水水
水水水水水水水水水水水水水水水灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌水水水水
水水水水水水水水水水水灌灌灌灌水灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌水水水水水水水水水水
水水水水水水水水灌灌灌灌灌灌灌水灌灌灌水水灌灌灌灌灌水水水水水水水水水水水
水水水灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌水水水水水水灌灌灌灌水水水水水水水水水水水水
水灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌水水水水水水灌灌灌灌水水水水水水水水水水水水
水灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌水水水水水水水灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌水水水水水水
水灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌水水水水水水灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌水水水水
水水灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌水水水水水灌灌灌灌灌灌水水水灌灌灌灌灌灌灌水水水水
水水水水水水水水灌灌灌灌水水水水水灌灌灌灌水水水水水水灌灌灌灌灌水水水水水
水水水水水水水水灌灌灌灌水水水水灌灌灌灌水水灌灌水水水灌灌灌灌灌水水水水水
水水水水水水水水灌灌灌灌水水水水灌灌灌灌水水灌灌灌灌水灌灌灌灌灌水水水水水
水水水水水水水水灌灌灌灌水水水水灌灌灌灌水水灌灌灌水水灌灌灌灌灌水水水水水
水水水水水水水水灌灌灌灌水水水水灌灌灌灌水灌灌灌灌水水灌灌灌灌灌水水水水水
水水水水水水水水灌灌灌灌水水水水灌灌灌水水灌灌灌灌水水灌灌灌灌灌水水水水水
水水灌灌水水水灌灌灌灌灌水水水水灌灌灌水水灌灌灌水水水灌灌灌灌灌水水水水水
水水灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌水水水水水灌灌水水灌灌水水水水灌灌灌灌灌水水水水水
水水水灌灌灌灌灌灌灌灌灌水水水水水水水水灌灌灌水水水水水灌灌灌灌水水水水水
水水水水水灌灌灌灌灌灌灌水水水水水水水水灌灌灌水灌灌灌灌水水水水水水水水水
水水水水水水灌灌灌灌灌灌水水水水水水水灌灌灌灌水水灌灌灌灌灌水水水水水水水
水水水水水水水水水灌灌灌水水水水水水灌灌灌灌灌水水水灌灌灌灌灌灌灌水水水水
水水水水水水水水水水水水水水水水灌灌灌灌灌灌水水水水水灌灌灌灌灌灌水水水水
水水水水水水水水水水水水水水水灌灌灌灌灌灌水水水水水水灌灌灌灌灌灌灌水水水
水水水水水水水水水水水水水水灌灌灌灌灌水水水水水水水水水灌灌灌灌灌灌水水水
水水水水水水水水水水水水水灌灌灌灌灌水水水水水水水水水水水灌灌灌灌水水水水
水水水水水水水水水水水水灌灌灌水水水水水水水水水水水水水水水灌灌灌水水水水
发表于 2003-7-10 15:33:44 | 只看该作者
B点坐标为c答案
DE点距离为避免223.137MM
A弧长此下去7.6MM
斜线区周长此以往729.81MM,面积11783.39mm*mm
发表于 2003-7-10 15:49:04 | 只看该作者
B点坐标为c答案
DE点距离为避免223.137MM
A弧长此下去67.6mm
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.029364 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
