查看: 16250|回复: 0
[分享] 巧用中望3D几何约束调整正四边形大小
发表于 2010-9-7 10:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正四边形有一个几何中心,在设计过程中,有时候可能需要在不改变其几何中心的情况下,调整其边长。那么,我们可以通过中望3D草绘模块所提供的几何约束和尺寸约束功能,非常方便的来实现一个效果——通过一个尺寸,改变正四边形大小,同时保持几何中心不变。具体操作步骤如下:     1、启动中望3D,我们可以直接新建“草图”,也可以在新建“零件”之后,再插入“草图”,在这里,我们选择后者,以便后续的实体创建。如图所示:
     2、然后在“零件”编辑模式下,单击鼠标右键,选择插入草图,插入平面为XY平面,进入草图编辑模式,在第一象限画一水平直线,直线的一端与坐标原点建立“点垂直约束”,另一端任意指定,绘制图形;延坐标原点,画两条直线,将其转换类型,作为镜像线,最终效果如下图所示:
     绘制技巧:点击工具栏上的快速绘图命令,把光标先放到坐标原点,然后慢慢往上(或下,左,右,视需要而定)移,会出现一条虚线,延虚线方向任意点一点,作为直线起点。确定起点后,往右平移鼠标,利用自动约束,画一水平直线。
     3、用“等长约束”将上一步所绘制的水平线段和垂直线段关联,再通过“镜像”命令将正四边形画出来(在执行镜像命令后,系统会自动添加“对称约束”,这一步很关键),然后添加“等长约束”,“尺寸约束”,最终效果如下:
     4、约束检查一下。
     5、接下来,通过双击尺寸,修改数值,就可以很方便的调整正四边形的大小。知识点虽小,但实际应用很方便。
     这仅仅只是中望3D几何约束和尺寸约束的简单组合应用,在实际设计过程中,我们还可以发现很多约束应用的技巧,有机会再与大家分享。
GMT+8, 2025-4-19 05:25 , Processed in 0.024203 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
