查看: 19916|回复: 6
[求助] 为什么银灰色按键镭雕很多次后字体都比较毛糙???
发表于 2010-9-7 16:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,这两天小虾碰到一个很头痛的问题:
小虾做了一款产品,按键材料为P+R,表面喷铁灰+银粉
手板厂按键字体镭雕后白色字体总是粗糟,字体不光滑,干脆利落;返工了很多次字体都是毛毛的,
在跟进手板的过程中:手板厂说表面喷有金属银粉,会造成字体镭雕时,字体不够光顺;
镭雕师傅说是手板按键底色--白色喷油厚度不够,也不光滑造成镭雕字体效果不干脆利落/光顺;表面喷铁灰+银粉色需喷薄
想问问各位高手这是:1.手板厂使用的油不够好,还是喷油技术不过关?
                                  2.镭雕技术没有达到.还是其他工艺问题?
发表于 2010-9-7 18:29:06 | 只看该作者
没看到实物,就我个人的经验分析:
1:产品表面是否有弧度,因为喷的是两层油,如果油厚度不均匀或者油品有问题都会造成这种问题
2;镭雕机的选择是否对?不同的机功率不同,也会造成这种效果,我估计你这个要用二氧化碳镭雕机来做
发表于 2010-9-8 09:33:51 | 只看该作者
谢谢高手指点...
昨天与专业做按键加工厂商沟请教过;
厂商说与按键喷什么颜色没有一点关系
主要有两点:1、按键喷油的油质量要好,厚度底色喷厚些且光滑;喷完后油要烤干
                    2、镭雕设备一定要在20万以上,否则镭雕效果不好
我这边的原因,应该是手板厂找的是个人镭雕师傅做的,那设备只有十来万吧,镭雕设备达不到要求
发表于 2010-9-8 12:01:56 | 只看该作者
首板厂,塑胶材质本身就不好.镭雕出来的效果就不会很好.
你可以拿个塑胶件,用同样的工艺.做出来的效果跟首板对比一下.
发表于 2010-9-8 12:21:50 | 只看该作者
这个跟材料本身是没有关系的,镭雕只是把油打掉,跟材料有什么关系了
发表于 2010-9-8 12:26:44 | 只看该作者
很好,谢谢!!
发表于 2010-9-8 12:50:35 | 只看该作者
只有一种情况会跟材料有关系,那就是镭雕透明效果的按键,因为镭雕的瞬间温度会超过100度。不好的材料会造成有气泡或者烧糊的感觉
GMT+8, 2025-4-26 20:06 , Processed in 0.025983 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
