查看: 35492|回复: 19
[原创] SOLIDWORK 爆炸图在工程图中如何做出来
发表于 2010-9-8 09:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天 想做一个说明,想把总装的爆炸图转成工程图,结果转成的工程图是没有爆炸开的,如何才能做到工程图也是爆炸开的,并且可以自动生成序号作明细表。有经验的人请赐教!
发表于 2010-9-8 09:53:46 | 只看该作者
在那个视图右键,属性里面有个使用爆炸方式,选上就可以了
发表于 2010-9-8 15:41:01 | 只看该作者
我试过了,好像楼上的方法行不通
发表于 2010-9-8 16:04:06 | 只看该作者
本人试了很多种方法走不通,请问那位高手出来帮手解决
发表于 2010-9-9 20:07:02 | 只看该作者
你要先在三维图中爆炸开(装配图中爆炸好),然后在工程图中点中视图再点更多属性,勾上爆炸就行了,
发表于 2010-9-9 21:43:30 | 只看该作者
需要帮助哦
发表于 2010-9-9 22:56:58 | 只看该作者
路过,学习一招,多谢了
发表于 2010-9-10 08:36:20 | 只看该作者
恩, 这个方法很好,我以前都是重新再导入模型视图,然后选择当前视图的
发表于 2010-9-10 09:22:05 | 只看该作者
早先想玩玩骚窝的,可惜了
发表于 2011-3-11 20:13:58 | 只看该作者
你要先在三维图中爆炸开(装配图中爆炸好),然后在工程图中点中视图再点更多属性,勾上爆炸就行了,--------試了,還是沒有搞定
GMT+8, 2025-4-29 01:05 , Processed in 0.023979 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
