查看: 16623|回复: 5
怎么对这一对齿轮进行分析
发表于 2003-7-10 10:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道如何对如图所示的一对齿轮进行力学分析
ug里面建立的模型
然后导入adams,通过contact force的solid to solid进行仿真结果一步都没有进行便死机了
通过gear啮合对好像不能获得啮合力吧
不知道对否??
恳请知情者指点一二,3ks
发表于 2003-7-10 14:38:37 | 只看该作者
能不能像engine里面那样使用general force啊
但是参数的设置好像很麻烦哦
发表于 2003-7-10 19:58:44 | 只看该作者
adams中对齿轮的分析相当复杂
当然不能用solid 对solid的碰撞,
发表于 2003-8-28 12:33:43 | 只看该作者
请问一下,solid to solid是只可以对adams里面建立的模型分析的吗?我用solidwork建立的模型,用parasolid导入到adams里头,用接触力的话就只会穿过去而已,没有碰撞。
发表于 2003-9-1 08:59:43 | 只看该作者
1、如果要得到齿轮的啮合力等参数,建议用solid-solid contact仿真。钢对钢
的参数可以是1e5,40,1.5,0.1。在此基础上改进。
2、solve settiongs中,integrator建议先用  constant-bdf,formulation建议用
si2,error 和 hmax用1e-4试一下
3、step不能大(齿轮仿真建议用0.1/500秒以下)
4、如果求解失败,更改“2”中的参数。如果死机,可能是系统故障(软件问题
或机器配置太低)
发表于 2003-9-2 10:22:35 | 只看该作者
chenmeng_2003@mails1.hust.edu.cn
这个邮箱!是华工cad专做齿轮的博士!对adams的接触很有研究,你可以问问他!
GMT+8, 2025-4-19 20:53 , Processed in 0.025277 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
