查看: 17574|回复: 0
[分享] 中望3D入门——约束(1)
发表于 2010-9-8 15:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我准备用一个系列来说一说中望3D的入门。我会将的比较细致,而且都有图形和模型配合操作来加深大家的理解。希望对大家刚刚学习中望3D的朋友有所帮助。   我们来讲讲约束。中望3D里面有17种约束命令。但是很多都是相通的,所以掌握几种关键的约束基本上就可以掌握全部的命令了。
   1)水平约束和垂直约束:
  使用这些命令创建水平或垂直约束,并将其附加到一(多)条直线上,由此使直线保持水平或垂直。接下来草绘一个造型,并在其上设置这两种约束。
   1 打开中望3D,文件——新建——多对象文件。在该窗口中选择创建新对象按钮。在表单上选取二维草图。命名。
   2 菜单栏  编辑——参数设置,确认单位为MM,栅格间距为5。
   3 创建下图中的草图。当创建草图时,确保在两条几乎水平的直线之间隐含一个平行约束,并在右侧直线和底部直线之间隐含一个垂直约束。(从左下角开始,按逆时针方向操作。)(见图1)
   4 打开约束工具选项卡。为第一条直线添加约束。由于之前按照平行关系创建它们,因此,另一条直线也应平行。(见图2)为草图的左下角添加定点约束。为它们设定坐标。(见图3)
   5 选取查询约束状态命令,以确认草图的状态。此时是缺少约束的(见图4)
   6 <右击> 标注,对草图进行尺寸标注,选取解决当前的手动草图命令,以确认刚才添加的标注约束。参见消息窗口。这时候应该是明确约束了的。
    该草图不要删除哦,我们后面的操作还会用到它的!
       图1 画一个草图                                 图2 平行约束后
       图3  定点约束                                   图4  查询约束状态
        图5  增加标注                                  图5  明确约束
GMT+8, 2025-4-19 05:30 , Processed in 0.046435 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
