查看: 19612|回复: 11
[原创] 变型设计与编码
发表于 2010-9-8 23:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变型设计与编码
详见附件
要点
1,建立产品树,以此为基础,展开工作
2,这种方法是把产品设计与工艺设计集成在一起
3,变型设计是以成组技术原理为基础的
发表于 2010-9-8 23:30:21 | 只看该作者
欢迎讨论
需要进一步解释,请详细说明
发表于 2010-9-27 16:09:49 | 只看该作者
这是在那个PDM系统中管理的产品结构树,因为不同的软件也有些不同。欢迎交流
发表于 2010-11-21 16:10:08 | 只看该作者
谢谢楼主共享啊
发表于 2010-12-21 17:08:32 | 只看该作者
先顶一个,再下.....
发表于 2010-12-30 08:14:26 | 只看该作者
谢谢我下来学习下
发表于 2011-1-16 12:35:14 | 只看该作者
目前最想问的一个问题是怎样实现CAPP系统和3D模拟软件之间的数据库动态链接
发表于 2011-8-20 09:44:40 | 只看该作者
从实用的角度说,CAD与CAPP之间的主要的联系是尺寸,CAPP中的其他内容(工装夹具、工序、设备)可以检索CAPP的数据库。在工艺设计中,个人认为还是半自动化比较现实。
按照相似性设计原理,在零件设计中,除了将零件的设计出来,还要将零件的毛坯设计出来。尺寸关系在零件、部件、产品的传递时,需要定义尺寸之间的解析关系。在计算尺寸传递链时,利用“图”的方法进行自动计算。如邻接链表、深度优先搜索、去环等。这时的尺寸关系是复杂的。而零件工艺尺寸变型则直链,是简单的。这时比较难的是计算工艺尺寸链(就是工艺教材里的那个尺寸链,如增环、减环。不是上面讲的尺寸传递链)。这个尺寸链在质量控制中有重要的作用。
编码,在变型设计中,除了给计算机用(唯一性)。还要给人用,如查找已有的东西。为了实现唯一性,怎么编码都行。但是给人用,采用平行编码比较容易满足要求
发表于 2011-8-20 22:12:40 | 只看该作者
good.......................
发表于 2011-8-30 23:33:55 | 只看该作者
什么叫做变形设计啊,请老大详解一下,拜托了
GMT+8, 2025-4-22 11:44 , Processed in 0.024346 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
