查看: 16231|回复: 9
[求助] 不锈钢拉伸件包装改善求助(有照片)
发表于 2010-9-9 11:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图是目前的包装,外包装箱大小350X350X165,开口在350X165这个面
需要包的是两个0.5MM不锈钢拉伸件,一个锥形放在盆上面。现在的做法就是直接上面一个纸卡,中间开孔漏出锥形。
包装跌落需要过1米的测试。整个总重量大概是150克左右
现在需要改善,我感觉是东西包在里面松松垮垮的,因为大的不锈钢盆边缘和
外纸箱直接接触而且留有间隙,感觉盆子会晃动。是不是纸卡4个角加粘厚点的
纸垫比较好,这样可以纸垫再接触外纸箱,另外锥形端面感觉容易碰外纸箱,
是不是在旁边加个纸隔板比较好。
这个是给客户的最终的部件,其他件放在小骨袋里面用透明胶粘在纸卡上
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-9-9 13:10:57 | 只看该作者
发泡包装好点
发表于 2010-9-9 13:23:41 | 只看该作者
要出口的,不能用发泡材料
发表于 2010-9-9 14:12:23 | 只看该作者
個人覺得沒什麼必要噢,只需把那個紙卡封起來即可,不要弄三面,要弄成四面的才有力度撐住.
发表于 2010-9-9 16:24:41 | 只看该作者
还有没有什么建议的么
发表于 2010-9-9 16:34:39 | 只看该作者
这样的话会更牢靠些吧
发表于 2010-9-10 08:46:40 | 只看该作者
楼上的是一个很好的思路
发表于 2010-9-10 09:38:11 | 只看该作者
确实不错的想法
发表于 2010-9-10 09:51:07 | 只看该作者
不能用发泡酒用纸板好了,没有别的好办法。在值卡上做文章。
发表于 2010-9-10 13:52:06 | 只看该作者
大哥,用保利龙就绝对没问题,别说1米,5米跌落都没有
GMT+8, 2025-2-4 23:48 , Processed in 0.028089 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
