查看: 23014|回复: 72
[求助] 新手朋友进来交流,高手请你来指点(二)(更新图档)
发表于 2010-9-10 01:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是参照论坛里的那位去见工的老兄的图档
虽说论坛高手如云,但是总的来说高手一般都太忙,版主也没时间长期在网。更何况论坛讨论的一些问题都是些要么属于高深,特例型,要么是些新手无聊型。剩下对新手有学习帮助型很难看的到。所以我在此说句不谦虚的话,我在抛砖引玉。不管我做的东西是对是错,新手请你一起来,至少这里有图档共你下载去练习。如果你是高手不小心来了也请你看看一下啦。有错误的地方能指点的你就高抬贵手指点指点我。我真对你是感激不尽的。
因为我在学习是感到痛苦的,走了弯路也好,脑子笨也好。我总是想学好Cimatron
9-17   更新 一个分模,一个后模拆电极,一个后模刀路
40楼开始传手机分模图
45楼为拆电极
50楼为刀路
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
132zxq + 1 + 10 原创内容
发表于 2010-9-10 01:17:07 | 只看该作者
D35r5开粗,留0.4   平面留0.2    F2200  S1500
顺带走外围。因为毛胚这东西得根据实际情况来设,这里考虑毛胚很少精加工回来。所以我把他当成就一个四方料,四边磨床到位,高度不到位。
外形走R角的地方高度留1mm
发表于 2010-9-10 01:23:01 | 只看该作者
D16r0.8二粗。第一次装短点。吃刀量0.3  F1800  S2000  留开粗的量0.4
发表于 2010-9-10 01:24:38 | 只看该作者
第二次就要装很长了。吃刀量0.2。F1600  S2200,
外围我认为是避开,尺寸没精度要求。所以光到位
发表于 2010-9-10 01:30:05 | 只看该作者
D12r0.8整体中光,留0.17   吃刀量0.25  F1800 S2000
在中光前先在这个窝窝里二粗一下
发表于 2010-9-10 01:35:32 | 只看该作者
D12r0.8分区域单向顺洗精光
先光平面  F600  s2000
到位  F1600  S2000
发表于 2010-9-10 01:38:01 | 只看该作者
D10R5球刀一次光到位。步距0.15   F1600   S2500
上面的白色水平面太高了0.1,  底部的平面设为检查面。留0.15
发表于 2010-9-10 01:42:19 | 只看该作者
D8光球刀留下的料,以及D12r0.8留下的0.8个R角位
吃刀量0.05    F1600  S2500
也是底部补刀,开小进给。光出定位
发表于 2010-9-10 01:46:59 | 只看该作者
正面的最后一把刀。D16的白钢刀
光D16r0.8的R位
所有的走外围程式都把表面OFF****0.5
到数,吃0.1   F800   S 600
发表于 2010-9-10 01:58:44 | 只看该作者
感觉还翻面做的好一点。有几个小地方就可以光出来,装甲的话,白色的平面面积还是挺大的。直接压板丫机台上吧。牢不牢啊?曾经做放电的时候把一个大模放动了。当时用胶水粘的,但是我太小气了。胶水没用够。放电了一个晚上,第二天早上去上班了,一看怎么还在打??一检查大模板发现动了1个mm。所以今年我就一直失业到今。
GMT+8, 2025-4-7 14:36 , Processed in 0.026000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
