f5 wrote: 用这个布局,两个轴承全部重合装在了一头,另一端装不上。
举报
IceFai wrote: 估计是你的声明不对,偶做了一个,你自己看吧
f5 wrote: 谢谢版主参与这个话题,不过版主看了我第二张图,可能误解了我的意思。我布局图中两个轴承用了不同的名称,原因是用相同的名称做不成才又改的,虽然在布局中用了不同的名称,但实际要装的是同一个轴承GB279-82-180104,因此在装配时这个轴承只认得zhoujian1这个平面,而zhoujian2这个平面却只好被空着。 版主的两个轴承虽然是一模一样的,但一个叫bearing1,一个叫bearian2,显然电脑的理解是两个东西,所以可以装配成。但在实际工作中总不能为了这样装配把同一种标准件、通用件的名称也改了吧。 因此,我的头三张图实际上要说明的是这样一个话题:"同一个prt在同一个asm的组装只能使用一次布局"
ideas wrote: 轴承这样的标准件只要声明公共轴和公共配合基准面就行了,另外一个零件可以属于不同的LAYOUT,你只要每次声明的时候搞清楚本次声明是属于哪个LAYOUT就行了,怎么会乱呢?
f5 wrote: 我的第二个话题是:"同一个通用件或标准件比如104轴承,今天用于布局1,明天用于布局2,........,每次存盘后,prt越来越大,并且这个是从标准件库中提取的,标准件库是不是也越来越大。而且,打开这个prt后会看到待征树最下面有许许多多的基准面,不知道的会觉得奇怪,这有什么用,万一删除一个基准面对这个prt到无所谓,可是某一个asm却遭了殃。这就是我要说的麻烦事" 大家不要笑我,我的叙述很不专业,也许太土了吧!?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-1-12 03:49 , Processed in 0.037009 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
