123
返回列表 发新帖
【讨论】Top-Down Design中用布局指导装配的一些问题
发表于 2003-7-11 21:06:37 | 只看该作者
偶不懂只有顶啦!!
22
发表于 2003-7-12 09:21:24 | 只看该作者
IceFai wrote:
  我想,你大概对layout和标准件有两个使用误区:
      1.对layout,并不是所有的装配都需要使用layout的。layout的作用主要是在规划而非管理装配。装配使用layout更多是用在替代件和空间的声明上
     2.对标准件,要使用都应该把标准件调到你的工作目录上使用而非直接修改库里的标准件。也就是说,你的单个具体工作修改不会影响到库的标准件
  以前使用标准件的时候,没有想那么多,因为并不去改动它,只是使用而已,所以就直接从库中调用了。在使用布局这个问题上,还确实考虑了修改存在的隐患。只是PROE从库中调出某个标准件容易,要把带有具体参数的零件存到工作目录上也比较麻烦,因为PROE不支持在工作目录上用相同的名称或代号进行“另存为”这一操作。
  现在我的作法是先在工作目录上“另存为”另一个名称或代号的PRT,然后将这个刚存的PRT改名,如库中的GB95-86-10就在工作目录上先“另存为”B95-86-10,然后再rename成GB95-86-10。这个办法也很麻烦,很笨,不知大家有什么好的办法没有,交流一下。
23
发表于 2003-7-12 09:30:11 | 只看该作者
不要用另存而是用backup
24
发表于 2003-7-12 09:57:42 | 只看该作者
谢谢版主,不过我真不知道这是什么指令,菜啊。能不能贴个图片显示一下?
25
发表于 2003-7-12 10:02:50 | 只看该作者
采访一下!
F5兄,就你现在这个问题,请你谈谈使用LAYOUT与你没有使用这个功能前的感受有何不同?::y::y
你感觉实用LAYOUT会否大量节省时间,大幅提高工作效率?
因为从未应用于实战,想了解一下!
26
发表于 2003-7-12 10:18:10 | 只看该作者
qdzch兄:很不好意思,别说布局了,连PROE我都从未用于实战过。工作当中只是用用caxa的EB2000作些二维设计,现在自学PROE,拿过去搞过的一些设计来当题目,初步遇到一些问题在此提出来,名为讨论,实为求教。以后希望能多多向您学习。
27
发表于 2003-7-12 11:05:50 | 只看该作者
::b::b::b::b::b
28
发表于 2003-7-14 16:08:42 | 只看该作者
IceFai wrote:
  不要用另存而是用backup
今天第一次注意到这个指令的存在。中文名到嘴边又忘了,不好意思。::l::l
29
发表于 2003-7-14 19:18:31 | 只看该作者
      版主:用备份(backup)这个指令我觉得不如用另存,尤其是备份族零件,一备份就是全族,而另存却只存具体的一个零件。这是我下午试了几次得出的结论。
GMT+8, 2025-1-12 03:49 , Processed in 0.027739 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
