查看: 16607|回复: 8
[讨论] 最近发现的PROE的致命弱点,目前还没寻到好的解决方案
发表于 2010-9-10 21:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TOP-DOWN可以说是PROE的绝技了,可最近发现参考骨架模型并从其上复制几何作成的零件,导出工程图不能显示尺寸,只能手动标注,可PROE的手动标注跟AUTOCAD的可差远了,特别不方便,变更主控模型后,还是要改工程图的,如果真是这样的话,那TOP-DOWN可就大打折扣了,不知各位是否认同,
还有其他软件,如SW是怎么做的?
发表于 2010-9-10 23:02:20 | 只看该作者
看来楼主是来为SW打广告的。
发表于 2010-9-10 23:40:59 | 只看该作者
这个没有怎么注意
发表于 2010-9-11 06:54:19 | 只看该作者
自己对软件的了解不完全就一盖的认为是BUG,
发表于 2010-9-11 07:53:32 | 只看该作者
记住别找软件的问题,只有你自己的问题
头像被屏蔽
发表于 2010-9-11 07:54:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-11 08:22:31 | 只看该作者
支持你
发表于 2010-9-11 14:03:43 | 只看该作者
cjdbd_16 发表于 2010-9-10 23:02
看来楼主是来为SW打广告的。
你这个SB,噢,对不起!哈哈!给SW作广告?告诉你,我到软件比较论坛开过帖子当众鄙视SW,并受到围攻,没本事别在这扇风点火,like woman.
我是很看中PROE的,所以把工作中刚遇到的问题揭示出来,集思广义找出解决办法,服务于苦干的众生。
发表于 2010-9-11 14:10:32 | 只看该作者
xiamen_guo 发表于 2010-9-11 08:22
支持你
别人说什么无所谓,你作为斑竹不为提高大家PROE的水平尽心尽力,反而推波助澜,有时体统,请多为PROE的这些问题寻找答案吧。
另外,我没确定说这是PROE 的BUG,我只是说“如果是这样”这是假设,难道没学过语文吗?
GMT+8, 2025-4-26 01:26 , Processed in 0.028043 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
