查看: 17453|回复: 14
【讨论】UG 到 PRO/E:数据转换
发表于 2002-5-30 21:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要一个中转软件,SW2001PLUS
它可以以装配的方式打开UG文件,可以识别所有的曲面 实体 ....
然后另存PRO/ENGINEER文档,生成一个*.PRT.1文件.
用你的PRO/E打开就是实体了,省去了转IGS,扫黄的步骤.
我试了好几个文件,爽!
发表于 2002-5-31 14:22:51 | 只看该作者
其实不需这么麻烦。直接用ug转stp就可以了,在pro/e打开就是装配的实体。试试看。
发表于 2002-5-31 15:36:20 | 只看该作者
简单的可以,复杂的就有许多乱面产生:~)
发表于 2002-5-31 17:01:32 | 只看该作者
shifan 朋友,怎么提供这个程序给大家
发表于 2002-5-31 21:05:55 | 只看该作者
提供程序?
呵呵,违法的事情俺不干.盗版漫天飞,你咋就没有享受到呢.
发表于 2002-5-31 21:10:29 | 只看该作者
你说的STEP我还没有是过呢,今天晚上会去是一下,多谢了.
发表于 2002-6-3 17:14:05 | 只看该作者
那你说是不是2001版本的Solid Work,我以为是一个很小的工具程序。
发表于 2002-6-3 20:44:15 | 只看该作者
2001PLUS(加强版)
发表于 2002-7-21 17:22:09 | 只看该作者
如要数据很完善建议先转入mastercam9再用step格式转出
发表于 2002-7-21 19:09:19 | 只看该作者
UG 与PRO/E之间数据转换,最好用STEP,转过去的是实体,还可以把装配结构也转过去。
UG转到Mastercam则用Parasoild最好。
GMT+8, 2025-2-25 08:06 , Processed in 0.023667 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
